Чем заменить актуаторы ворот
03.05.2011, 18:18
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Помогите изменить схему
Сообщение от Yurkin2007
Вы, видимо, перепутали контактные группы. По схеме, правая группа относится к левому реле, и наоборот, соответственно ...
Действительно попутал  работает прекрасно! Наверно перейду на вашу. Да и на один транзистор меньше.
03.05.2011, 19:20
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 1 сообщении
А может стоит попробовать использовать датчики для промышленной автоматизации, типа OMRON ?
03.05.2011, 20:05
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Разговор об одном.
А вообще, если нужна надёжность, необходимо уходить от реле и контактов (хоть и герметичных), если для Т.С. такой вариант приемлем, интересно будет поучаствовать в обсуждении.
03.05.2011, 21:56
Есть промышленные индуктивные датчики . Например такие как тут http://www.eskovostok.ru/catalog/sensors/inductive . Успешно заменяют электромеханические "концевики".
03.05.2011, 21:59
Сообщение от WLOM37
А почему именно OMRON? Есть масса других неплохих датчиков...
03.05.2011, 22:00
Сказал спасибо: 80
Сообщение от yugov
Разговор об одном.
Согласен. У меня актуаторы, их положение зависит строго от количества оборотов двигателя. Если бы собрать электронный счетчик оборотов. Чтобы мотор например сделал строго 200 об и не больше не меньше, не зависимо от тока нагрузки (чтобы ветер не влиял). Тогда вообще никакие датчики не нужны. Но мне кажется, такой драйвер будет сложным и дорогим. Моторы у меня постоянного тока, реверс за счёт смены полярности 12в 100 Вт. Представляете, какие токи там гуляют.
03.05.2011, 22:06
Сказал спасибо: 80
Датчики красивые, но сними сложнее схема, чем с обычными герконами.
03.05.2011, 22:12
urecs2, дык с этими датчиками можно применить простую релейную схемку...
Ну или простейший контроллер прицепить. Желательно тоже промышленный, надёжного исполнения.
Надёжность требует затрат.
03.05.2011, 22:30
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Сообщение от urecs2
тем более герконов настраивать механически
Напрасно вы так. Герконы разные. Я лифтами 10 лет мучаюсь. Там широко пользуются. Стекляная ампула размером примерно 30 мм не учитывая длину выводов. Для счета этажей ставятся, в механизмах закрытия/открытия дверей тоже. Чувствительность не верх, но с 5 мм резиновый магнит четко срабатывает. Не издеваюсь, резиновые магниты на самом деле существуют.
Раз люфты напрягают можете поставить концевые выключатели как для лифта. Примерно ВК-200 и ВК-300 или подобные. Живут долго, влагозащита не самый верх, но терпимо.
Такие вечерние суждения,
Удачи!
PS. Можно сделать и без всяких дачтиков/выключателей, только питание, мотор и контроллер. Двери лифтов у меня подобно построены. Но это моя маленкая тайна. Нда....
Мыслю, следовательно существую
Последний раз редактировалось Popeye; 03.05.2011 в 23:12.
Причина: Описки
03.05.2011, 23:12
Сказал спасибо: 80
Мне эта схема понравилась. Но вопрос, можно ли, как ни будь заменить реле К1 и К2 на электронные элементы, типа мощных транзисторов, а то мне надо еще ими коммутировать мощные реле, которые управляют моторами меняют на них полярность. А мощных реле с таким количеством контактов найти проблематично. Приходится вешать целую гирлянду.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
