Чем заменить актуаторы ворот
02.05.2011, 23:12
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Помогите изменить схему. Такая схема проста и надёжна, работает у меня уже 5 лет в гараже, но есть 4 ненадёжных элемента, таких как концевые выключатели. Отказы были только в них. Сейчас собрал два актуатора для уличных ворот, и по этой причине мне придётся собрать две подобных схемы, с 8 мью концевыми выключателями. Да ещё и работающих при атмосферных условиях. Это перебор. Помогите хотя бы сократить их количество. Или предложите другие схемы, по возможности по проще. Схема и описание в ссылке.
http://www.delaysam.ru/automoto/automoto23.html
02.05.2011, 23:44
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Помогите изменить схему.
Герконовые реле и магниты
03.05.2011, 00:22
Сказал спасибо: 13
На вскидку, может быть как то так...
Два концевика с нормально замкнутыми контактами(могут быть и герконы), На схеме - дверь в крайнем положении, когда S2 сработал. Транзистор и его обвеска из статьи.
Сказали "Спасибо" Papimas
03.05.2011, 06:30
Сказал спасибо: 80
А как на вашей схеме ворота поведут себя, если на транзистор придёт сигнал в среднем положении двери, когда оба геркона замкнуты?
03.05.2011, 08:57
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Всем, здравствуйте. Рассмотрите и мою схемку.
А вообще, если нужна надёжность, необходимо уходить от реле и контактов (хоть и герметичных), если для Т.С. такой вариант приемлем, интересно будет поучаствовать в обсуждении.
Последний раз редактировалось yugov; 03.05.2011 в 10:12.
03.05.2011, 09:51
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Papimas
Повторил вашу схему для проверки. Не работает. Для простоты вместо транзистора поставил выключатель. Реле не успевают само заблокироваться. Из за хода контактов и поэтому только пищат.
03.05.2011, 12:16
Сказал спасибо: 7,690
Можно вместо двух реле поставить одно РПС20 http://cqham.qrz.ru/part8/rps20.shtml
останется только два геркона S1 и S2. Герконы и магниты можно у вневедомственной охраны купить они в пластмассе и с крепежом.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 03.05.2011 в 12:19.
03.05.2011, 12:16
Сообщение от urecs2
Вы, видимо, перепутали контактные группы. По схеме, правая группа относится к левому реле, и наоборот, соответственно ...
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
03.05.2011, 12:52
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
А если так ? Даже кажется S1 и S2 можно убрать ?
Герконы с магнитами для дверей и окон недеюсь не проблема....
Мыслю, следовательно существую
03.05.2011, 17:52
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Popeye
Да и сложно 4 датчика тем более герконов настраивать механически.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:23.
