Подключение термопары к МК
03.05.2011, 06:48
Сказал спасибо: 1,134
Re: Подключение термопары к МК
Только не забудьте, что все левые термопары расположены в нагревателе, а все что обозначено как термопары справа - это соединения термопарных проводов возле прибора, в месте, где измеряется температура холодных концов термопар.
ЗЫ: А оно Вам надо - тянуть такой жгут термопарных проводов от подвижного нагревателя до регулятора?   Плюс выходное сопротивление такой термопары может составить несколько десятков Ом... С соответствующими проблемами по наводкам и увеличением сопротивления в цепи контроля обрыва термопары...
Последний раз редактировалось Shov; 03.05.2011 в 06:53.
03.05.2011, 10:58
Сообщение от Shov
А чем отличается это количество от первоначальной задачи, в первом посту:
Сообщение от opylk
Задача такова: Мне надо подключить 8 термопар (8, так как восемь каналов встроенного АЦП ATmega16) к ATmega16. Как мне это сделать?
Все то же самое. Только автор темы хотел подключать восемь проводов к мультиплексору, а в предложенном варианте только один провод будет подключен прямо к усилителю, а остальные соединены между собой попарно.
Несколько десятков ом - это не сопротивление для термопары. Входное сопротивление усилителя должно на несколько порядков превышать его, и на точности это не скажется.
Цепи контроля обрыва термопары тоже потерпят. Ведь бывают даже одиночные термопары с такой маленькой площадью сечения спая, что их сопротивление достигает килоома. И ничего, приходится с этим считаться.
03.05.2011, 13:38
Сказал спасибо: 18
Halex07, Да, понятно, что имелось в виду под последовательно.
03.05.2011, 14:16
Сказал спасибо: 18
Так что, включить термопары последовательно, а затем подключить их к инструментальному усилителю, а затем к МК?
03.05.2011, 15:33
Сообщение от Alex9797
Так я и говорю - для одного нагревателя с одним тэном, который применяется в упаковочной машинке, больше одного датчика - бред!!!
Сопротивление резистора для контроля обрыва и так на уровне пару МОм. При увеличении выходного сопротивления термопары, например при длине кабеля метров 30 приходится этот резистор выбрасывать, так ка мерять что-то точно при таком делителе уже не возможно. Ставить этот резистор больше 4-5 МОм в промоборудовании бессмысленно - грязь через пару месяцев работы сделает этот резистор "переменным".)))
Как говорил профессор студентке на экзамене по анатомии в мединституте - "Ну это вам показалось!!!..."
Я ведь не думаю, что Вы сопротивление термопары тестером меряли...
При таком сопротивлении термопары и подтягивающем резисторе 4.7 МОм погрешность измерения была бы градусов 20...
Последний раз редактировалось Shov; 03.05.2011 в 15:59.
03.05.2011, 16:01
Сообщение от Shov
Я ведь не думаю, что вы сопротивление термопары тестером меряли...
Конечно же, имелось в виду внутреннее сопротивление термопары, как источника эдс. Для экспериментов часто приходилось делать самопальные термопары, с минимальной тепловой инерционностью, из очень тонкой проволоки. Так их внутреннее сопротивление в несколько сотен килоом было в порядке вещей.
03.05.2011, 16:48
????????????????????? Вы это серьёзно?????????
Из чего же Вы их делали?
http://www.ziomet.ru/info/gost/21521/ - там есть таблица 7....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%...B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...82%D0%B0%D0%BD
Сварку термопар производят в инертном газе, чтобы не было слоя окисла между сплавами. Может у Вас это уже и не термопары получались?.....
ЗЫ: Для большинства промышленных терморегуляторов нормируется предельное сопротивление термопары на уровне до 100 Ом...
Последний раз редактировалось Shov; 03.05.2011 в 17:00.
03.05.2011, 16:58
путает человек термопары и термосопротивления
03.05.2011, 17:44
Сказал спасибо: 18
Так что, оставить одну термопару и все?
03.05.2011, 17:46
Это было бы самое разумное решение...
Только продумайте хорошо место ее установки - на пути тепла от нагревателя до рабочей поверхности. Внутри металла.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.
