Электронные весы
Непрочитано 25.04.2011, 15:58
IEGOR
Сказал спасибо: 444
Сказали Спасибо 343 раз(а) в 71 сообщении(ях)
IEGOR на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронные весы
( максимальная скорость до определенной точки, затем плавное снижение скорости - к моменту окончания дозирования, скорость падает до нуля).
Золотые слова. Но я хочу проще, двигатель с редуктором управляется ШИМ, до 90% отвеса - максимальная скорость скажем 20 об/сек, дальше - 5 об/сек, до 100%, тонер в "полете" можно не учитывать, его будет мало (ввести коэффициент поправки). Вот для этого мне и нужно чтобы весы управляли двигателем.
Шаговик конечно хорошо, но ничего не получится из-за свойств тонера. Слишком мелкие фракции (если встряхнуть емкоть - обьем увеличиваетсяна 30-60% и течет как вода, постоит 5 мин-становится комком и с трудом проходит через горловину). Нужно обеспечить однородность в течении длительного времени - это гораздо сложней.
IEGOR вне форума
Непрочитано 27.04.2011, 22:06
malyshevsergey
Сказал спасибо: 26
malyshevsergey на пути к лучшему
Посмотри, может подойдет, прибор CI-1500
malyshevsergey вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 08:13
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Сообщение от IEGOR Посмотреть сообщение
Как одно из решений - недорого, но прилично по точности - весовой терминал PWI-P фирмы ESIT с двумя реле. Позволяет программировать две уставки (по количеству реле, первая - это переход на малую скорость, вторая - останов), причем реле программируется как на включение так и на выключение, работает практически с любым тензодатчиком (или несколькими). Стоимость в Киеве примерно 1600-1700 грн.
Тип файла: pdf PWI-P en.PDF (1.41 Мб, 80 просмотров)
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Сказали "Спасибо" micoss
IEGOR (29.04.2011)
Непрочитано 15.08.2011, 22:28
Слесарь
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Слесарь на пути к лучшему
Я делаю жидкостные дозаторы собственной разработки. Может материал на этой странице будет чем-то полезен. http://slesarka.net/index.php/works/2-manufacture
например схемы
Слесарь вне форума
Весы влэ-1кг4кл shuliy Производственное оборудование 1 03.11.2011 13:39
[Решено] Весы влэ-1кг4кл shuliy Поиск схем. Делимся схемами 6 12.12.2010 03:52
Электронные Весы tiblo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 15.03.2010 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
