Прецизионный источник тока (0,1мА-1мА)
25.04.2011, 05:14
Re: Прецизионный источник тока(0,1мА-1мА)
Сообщение от Old_Monster
измерение температуры двигателя и масла ... на мопед китайса
Во, балин ! Это называется: начали - "за здравие", а кончили - "за упокой" !
Для такого применения Вам источник тока на фиг не нужен ! Достаточно соединить датчик температуры через стабильный резистор с выходом ИОН. И всё.
Пару слов о стабильности 0.1%. Ваш платиновый датчик температуры имеет коэффициент 0.385% на градус. То есть закладывая десятую процента стабильности, Вы хотите измерять температуру двигателя с точностью 0.3 градуса ?!?
Если вернуться в реальный мир, то точности в пару градусов хватит с лихвой.
Порекомендуете что-то конкретное? Исходя из цены не более 100р. и возможности использовать ОУ еще и как масштабирующий(?) для последующего усиления сигнала.
Вот пример с использованием компонентов от Вашего поставщика. При мелком опте можно уложиться в сотню рублей. Предлагаемые резисторы имеют ТКС 50ppm, плюс 27ppm от ИОНа, в диапазоне 0..45 градусов имеем 0.3% погрешности, что составляет 1 градус Цельсия по температуре. Ещё градус набежит от сопротивления проводов, точности масштабирующего усилителя, нелинейности АЦП у процессора. Зная коэффициент датчика, можно просто пересчитать температуру в выходное напряжение. При данных значениях резисторов выходное напряжение изменяется с шагом 3.15мВ на градус, что больше шага 10-битного АЦП при 2.048В опорном. И это хорошо.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 26.04.2011 в 04:57.
25.04.2011, 06:59
Закупаюсь тут
Сдвоенный ЛМ833. Классика, очень универсальная малошумящая вещица. Смещение 300 мкВ, вам меньше и не надо. И 6-вольтное питание прекрасно переваривает
25.04.2011, 09:26
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Yurkin2007, чертте знает... Похоже, Вы правы.
заказал 833 и 8605. На следующей неделе придут. Попробую разные схемы - увидим что получится. моделирование что в протеусе, что в мультисиме у меня обычно с реальностью здорово не совпадало. Сделаю - выложу таблицы/графики реальные. Хз еще что с помехами будет. Провода экранировал, но там рядышком свечка..
Ёлки-палки... резюки огромные, и, похоже, ни разу не smd....
Ага. И еще их просто нет в наличии.
Последний раз редактировалось Old_Monster; 25.04.2011 в 09:33.
25.04.2011, 09:47
Сообщение от niXto
и нарвется, как вариант, на 5мв  умножаем на коэф. усиления... мама дорогая, че я натворил...
а вот дрейф боле-мене, но опять же - типовой.
настораживает схема - в LM358 проявляется взаимовлияние усилителей друг на друга ч/з источник тока, здесь похожая схема.
а вот еще пришла мысля - преобразователь сопротивление-частота. отпадает необходимость в АЦП, можно принять любую частоту за "0", вести подсчет сразу 5-10 счетчиками в контроллере и усреднять и т.д.
подобную методу (без преобразователя R-F) применял для тахометра - весьма достойно работал
25.04.2011, 11:11
Сказал спасибо: 21
...схема генератора тока которую я привёл выше и предназначена для работы с платиновым датчиком температуры....
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.04.2011 в 11:18.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
25.04.2011, 13:57
Это - правда ! Хотел сначала предложить 0805 0.1% точные резюки, только они продаются минимальной партией 500шт, что никак не впишется в 100рублёвый бюджет ...
25.04.2011, 14:30
посмотрите на LM385
источник для заземленной нагрузки: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/funop_10_4.htm , транзистор для таких мизерных токов не нужен
Последний раз редактировалось qwerky; 25.04.2011 в 14:34.
25.04.2011, 16:28
Сообщение от qwerky
...источник для заземленной нагрузки...
и чем отличается эта схема от упомянутой в #13 yugov ?
25.04.2011, 18:46
Сказал спасибо: 141
Yurkin2007,
я имел в виду ОУ не дороже 100р ЗА ШТУКУ.
но и 500 шт суперточных резюков мне не надо, это точно!
25.04.2011, 23:29
Сказал спасибо: 141
Сообщение от jump
и нарвется, как вариант, на 5мв умножаем на коэф. усиления... мама дорогая, че я натворил....
Вообще не понял Вашу мысль.... Чуть подробнее, если можно.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
