Вопрос по схеме от выброса самоиндукции
Непрочитано 25.04.2011, 10:17
volk_perm
Аватар для volk_perm
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
volk_perm на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по схеме
А если вообще заменить реле на бесконтактное управление?
Тем более, если оно щёлкает до 3-х раз в секунду?
И откуда у людей убеждение, что механика надёжней электроники?
Безграмотно сделанное устройство всегда глючит и ломается часто.
Бесконтактным методом управляю и движками, и нагревателями, и соленоидами. Одна проблема бывает: охлаждение ключей.
Нагрузки коммутировал до 45 кВт 380в.
Чаще всего заказчик забывает, что такое "контакты подгорели".
Устройства работают годами даже без ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ!!!
volk_perm вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:53
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от RY723 Посмотреть сообщение
Вернётся, конечно - но сначала пробьёт транзистор.
1. См. схему ULN200x.
2. Будет не "перенапряжение" а "недонапряжение". Коллектор ключа при отпускании реле "уйдёт под землю" на 0.6-1.0 В (напряжение на диоде).
Непрочитано 25.04.2011, 12:29
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Скоро с такими высказываниями сделаем переворот в электронике.
Теорию учить надо.
telekot вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 12:37
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Учите ТОЭ, друг мой, и "открытий" меньше станет...
При разрыве цепи (закрытии транзистора) ток через индуктивность цепи не может мгновенно прекратиться. ЭДС самоиндукции препятствует прекращению тока. (Если на пальцах). При разрыве цепи, ЭДС самоиндукции может возрасти до бесконечности. Но из-за частотных ограничений транзистора, затягивания фронтов управляющего сигнала, ёмкости перехода транзистора, амплитуда скачка ЭДС заметно ниже. Но часто, достаточна для пробоя транзистора. Зависит эта штука ещё и от индуктивности обмотки реле.
Если ЭДС самоиндукции препятствует исчезновению тока в цепи, то напряжение на коллекторном переходе будет складываться с напряжением питания. Вот и посчитайте...
Демпферный диод и ставят для замыкания тока самоиндукции и предотвращения возникновения скачка напряжения на коллекторном переходе транзистора.
Последний раз редактировалось RY723; 25.04.2011 в 13:30. Причина: ----
RY723 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
ApertoStudio (26.04.2011), ForcePoint (07.10.2023)
Непрочитано 25.04.2011, 14:59
Был неправ, вспылил. И схему 2003-ей по памяти рассматривал.
Непрочитано 26.04.2011, 08:03
oleg2020
oleg2020 на пути к лучшему
Сообщение от faro2000 Посмотреть сообщение
Зачем в такой схеме устанавливается диод?
Что-то в этой схеме не так. То-ли диод неправильно нарисован , то-ли транзистор не той проводимисти. (второе - вероятнее)
oleg2020 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 08:44
RY723
Сказал спасибо: 375
Сообщение от oleg2020 Посмотреть сообщение
Транзистор может быть любой полярности, даже обыкновенный выключатель вместо транзистора. А вот диод обязателен. Он всегда подключается так, чтобы при открывании транзистора (или срабатывания ключа) был в запертом состоянии. (на первой схеме посмотрел только на наличие диода, а вот на полярность не обратил внимания. Мельком глянул, а там он включен неправильно)
RY723 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 09:32
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
На сегодня 47 ответов на неграмотный вопрос студента-неуча. А ему это всё ПОФИГ!!!
Давайте, у кого будут новые теории включения реле?
gsn вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 10:49
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Прочитал первую страничку, и хотел уж написать, что диод включен не той полярностью. Но потом все же решил почитать остальные комменты. Блин, повеселили! Эту тему надо перенести в "технический юмор".
М.С. Горбачев был бы очень доволен, глядя на такой "плюрализм мнений".
Alex9797 вне форума
Непрочитано 26.04.2011, 11:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Одна голова - хорошо, а 49 - еще лучше! Внесу и я свой вклад в этот трактат о пользе диодов.
Обмотка реле обладает индуктивностью. Когда реле включено, через обмотку проходит ток, и в индуктивности накапливается энергия. При отключении обмотки цепь тока прерывается, и возникает эдс самоиндукции. Величина этой эдс может достигать довольно больших величин, и создает проблемы для коммутирующих элементов. Если обмотка коммутируется контактами, то при размыкании между ними возникает искра, вызывающая эрозию поверхности. Если обмотка коммутируется транзистором, то этим высоким напряжением он может пробиться.
Для уменьшения амплитуды эдс до безопасных значений используют защитные цепочки - диоды, стабилитроны, резисторы, конденсаторы.
Диод, включенный параллельно обмотке, снижает бросок напряжения до минимального значения, равного падению напряжения на открытом диоде. Но у этого способа есть недостаток - увеличивается время выключения реле.
Если нужна максимальная скорость отключения, нужно увеличивать напряжение эдс на обмотке. Для этого есть несколько способов:
1. Параллельно обмотке поставить последовательно соединенные диод и стабилитрон.
2. Поставить стабилитрон параллельно транзистору, а диод параллельно обмотке не ставить.
3. Параллельно обмотке включить резистор. Его сопротивление легко подсчитать, учитывая, что максимальный ток через этот резистор в момент размыкания ключа будет равен току через обмотку реле.
4. Комбинированная схема. Параллельно обмотке ставится резистор, а параллельно транзистору - конденсатор (часто с последовательно включенным низкоомным резистором).
Возможны и другие комбинации перечисленных элементов.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
Поведение транзистора в схеме ОЭ при изменении напряжения на коллекторе Mark3rut Электроника - это просто 13 04.09.2022 20:02
Вопрос по симистору BTA41-600 vinrobot Электроника - это просто 23 20.03.2019 12:25
AVR450 - AVR + buck converter - ошибка в схеме или во мне? sns13 Источники питания и свет 23 13.01.2010 19:40
вопрос из детства spilberg Отвлекитесь, эмбеддеры! 9 03.07.2009 14:01
Вопрос по принципу действия триггеров Raptor6 TTL и CMOS логика 4 14.12.2008 21:21
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
