Микросхема заряда и контроля аккумулятора
Непрочитано 22.04.2011, 11:05
BITk0der
BITk0der на пути к лучшему
По умолчанию Re: Микросхема заряда и контроля аккумулятора
Видимо я не корректно выразился, под выводом информации подразумевалось через какой либо интерфейс (протокол): 1 Wire, I2C и т.д.
BITk0der вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 11:30
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Сообщение от BITk0der Посмотреть сообщение
Тогда вам нужна м/с подсчёта заряда, а не зарядчик. Там, действительно имеется интерфейс типа 1-Wire. А у зарядчика - только вывод для индикации завершения зарядки.
RY723 вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 14:05
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Посмотрите ещё на микросхемы такого класса:
BQ27200DRKR - SINGLE CELL Li-Ion AND Li-Pol BATTERY GAS GAUGE IC FOR
ISL6292BCRZ-T - Li-ion-Li Polymer Battery Charger
MB3771PS - Power Supply Monitor
Каждая занимается своим делом и, в принципе, это правильно.
И как вариант МК...
omercury вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 18:29
cliviy
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
cliviy на пути к лучшему
У меня КПК ASUS p525 и проблемы с индикацией зарядки привели к поиску инфы по этому вопросу.
Часть скачаной выкладываю.
Тип файла: doc __________.doc (141.0 Кб, 390 просмотров)
Тип файла: pdf AN131.pdf (103.4 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: pdf AN3358.pdf (420.7 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: pdf ml97y.pdf (249.7 Кб, 284 просмотров)
Тип файла: pdf NTZD3154N-D.pdf (139.7 Кб, 250 просмотров)
cliviy вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 09:49
Chipde
Chipde на пути к лучшему
Возникла необходимость в портативном использовании своего устройства, с возможностью подзарядки и индикации уровня заряда аккумуляторной батареи
После долгих поисков остановился на этом варианте:http://aviamodelka.ru/electronics_zaryadnik.php#up
Хорошая игрушка получилась. ЖКИ индикатор, автоматически определяет одна, две или три "банки" Li-Po заряжать надо, заряжает "по научному".
Так как заряжаю 3 "банки" - добавлен балансир.
Но есть еще и вот такая специализированная микросхема : MCP73831. Но это - для одной "банки".
Последний раз редактировалось Chipde; 23.04.2011 в 09:52.
Chipde вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Chipde за это сообщение:
Glucka (28.04.2011), nicola6788 (23.04.2011), Vfirs (23.04.2011)
Непрочитано 26.04.2011, 11:04
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
GrayCatt на пути к лучшему
Думаю, вытянуть инфу о заряде с типичной Li-Ion акккумуляторной сборки - нереально. Лучше ориентироваться на "голую" банку, + свой контроллер.
Я вот в своем ручном приборчике применил LTC4054 на зарядку, MAX1675 собственно на питание девайса. Отлично получилось!
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 23:55
Glucka
Glucka на пути к лучшему
Сообщение от Chipde Посмотреть сообщение
Добрый вечер! По ссылке только печатка и теория.Если можно выложите пожалуйста
принципиалку и прошивку проца.Очень заинтересовал проект.
Glucka вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 23:59
Glucka
Chipde, Извините,все нашел.Большое спасибо!
Glucka вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 14:54
rokotx
rokotx на пути к лучшему
А есть ли готовый(похожий) проект в протеусе для монитора заряда и разряда li-ion? ну или мошт кто схему подскажет?
rokotx вне форума
Как симулировать заряд аккумулятора slv61 Proteus 12 18.02.2011 17:46
Кривые заряда NiMH slv61 Источники питания и свет 15 15.01.2011 19:34
Схема заряда Li-ion аккумулятора NickyBrain Электроника - это просто 18 13.08.2010 22:44
Готовый проект. Проверяем заряд аккумулятора на авто. Easyrider83 Proteus 9 26.02.2010 21:21
Посоветуйте схему зарядки аккумулятора toxxinus Источники питания и свет 1 20.02.2010 09:02
Часовой пояс GMT +4, время: 03:33.
