Светодиодные сценические осветители
18.04.2011, 16:01
Re: Светодиодные сценические осветители
Сообщение от Falconist
Приведенная Вами схема наличествует во всех даташитах, но, как отметил Starichok51, она - тестовая. Каким боком прилепить её к реальной схемной реализации - нигде пока что не встречал.
Хм, у меня эта "тестовая схема" прекрасно работала в преобразователях (повышающих). ШИМ был правильный по осциллографу. Поищу если интересно древнюю плату, срисую схему
18.04.2011, 16:02
Сказал спасибо: 434
niXto, очень интересно!!!
Сообщение от recolt
Зачем плодить излишние сущности на первичной стороне?
Я бы взял стандартный источник на 200Вт, например PPS-200-48 и от него запитал три нормальных низковольтных драйвера, имеющих вход диммирования, сделанных например на MAX16832.
Обошли круг и вернулись к драйверу, ничем не лучше, чем HV9910... Даже хуже - ДО 1 А при необходимых 1,4 А.
Последний раз редактировалось Falconist; 18.04.2011 в 16:46.
18.04.2011, 16:45
Сказал спасибо: 67
ага, при внимательном рассмотрении тестовой схемы видим, что резистором 100 кОм задается коэф. усиления усилителя ошибки. поэтому можно получить плавное регулирование ширины импульса. уменьшением этого значения можно снизить усиление и увеличить размах управляющего сигнала.
но что самое важное, резисторами делителя можно можно задать такой диапазон регулирования, что будет получаться и "нулевая" ширина импульса. но надо пробовать...
18.04.2011, 16:53
Ничего не мешает прикрутить к нему внешний ключ и получить любой ток. Да и MAX16832 Я привёл для примера как первый попавшийся, думаю если поискать, то можно найти что-нибудь более подходящее. Существуют вроде даже многоканальные, как раз для RGB.
Последний раз редактировалось recolt; 18.04.2011 в 17:04.
18.04.2011, 18:38
Сказал спасибо: 434
Сообщение от recolt
Еще и как мешает! Надо будет инвертировать выходной сигнал.
Спасибо, конечно, за желание помочь, но пока что всё это не конструктивно...
Последний раз редактировалось Falconist; 18.04.2011 в 18:50.
18.04.2011, 19:08
Вот на 1,5А и 75в LM3406HV
Кстати, буржуи уже делают так в уличных светильниках - один источник напряжения отдельно и куча токовых драйверов прямо на плате со светодиодами.
18.04.2011, 19:25
очень интересно!!!
Вот схема. Транзистор формирует на 3-й ножке пилу ШИМа, усилитель ошибки (нога 2) инверсный, то есть при напряжении ниже 2,5 В напряжение на его выходе около вольта, при напряжении выше 2,5 В - около 0 В. Естественно изменяется плавно. Внутри микросхемы это напряжение сравнивается с напряжением на ноге 3 - когда на 3-й больше, импульс заканчивается. Таким образом, если например на выходе усилителя ошибки допустим 0,1 В (выходное напряжение БП слишком большое) - длительность ШИМ-импульсов минимальна, и чем больше напряжение на выходе усилителя ошибки - тем шире импульсы (т.к. на ноге 3 пила, а не меандр).
Единственный минус - мы остались без датчика тока
18.04.2011, 21:41
Сказал спасибо: 98
Делал я такую схему до 50% работает нормально, но после 50% скорость нарастания напряжения на 4 ноге становится меньше, и начинается ерунда.
При малейшем изменении напряжения длительность импульса резко возрастает, приходится уменьшать усиление усилителя ошибки до 2-3.
Короче после 50% работает очень не стабильно.
18.04.2011, 22:19
Сообщение от telekot
На безрыбье и рак - рыба. А сейчас огромная куча самых разнообразных драйверов на любой вкус и цвет, с правильным ШИМом - смысл юзать этот пережиток прошлого?
18.04.2011, 22:24
Сказал спасибо: 434
Сообщение от niXto
...сейчас огромная куча самых разнообразных драйверов на любой вкус и цвет, с правильным ШИМом - смысл юзать этот пережиток прошлого?
А отсюда, если можно, подробнее: хоть парочку наименований, удовлетворяющих критерию "рваной" работы. Если не трудно, конечно!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
