Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Непрочитано 14.04.2011, 14:15
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
В такой задаче прерывания и нафиг не впёрлись, разве что только выходить из сна... Всё остальное в цикле по флагам...
st_1 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 16:15
poligon_85
Аватар для poligon_85
poligon_85 на пути к лучшему
Вопрос Re: Отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре. Как???
Спасибо, за ответы, но я всё таки хочу понять что именно я делаю не так???? Описываю каждый шаг.
Итак, кратко нажали - запустили таймер на генерацию ШИМа, ещё раз нажали - выключини таймер. Удерживаем › 1 сек - флаг долгого нажатия.
#define button PINB.0
volatile bit long_push = 0;
volatile unsigned int cnt = 0;
volatile bit state = 0;
// Clock value: 7812,5 Hz
TCCR0=0x05;
TCNT0=0xB2;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
                       // Reinitialize Timer 0 value
  TCNT0=0xB2;          // срабатывание каждые ~10 мс
  if (!button) {       // если нажата кнопка т.е. PINB.0 не равен 1
    cnt++;             // прибавляем счетчик
    if (cnt›65534) {   // если кому то вздумается очень долго удерживать кнопку
      cnt=101;         // чтобы не перевалили за значение 65535
  else if (button) {   // если на PINB.0 стал 1
    cnt=0;             // то сбрасываем счетчик
    long_push=0;       // сбрасываем бит долгого нажатия
  if ((cnt › 3) && (cnt ‹ 100)) {   // проверяем условие короткого нажатия (держали › 40 мс и ‹ 1 сек; 10мс * 100 срабатываний)
                                    // заодно и подавляем дребезг 40 мс  (10 мс * 4 срабатывания)
    if (!state) {                   // если фонарь выключен, то
      OCR2=0x7D;                    // установили 50% ШИМ
      TCCR2=0x6A;                   // запустили таймер  (вкл)
      state = 1;                    // флаг что фонарь включен
    else if (state) {               // если фонарь включен, то
      OCR2=0x00;                    // выключили ШИМ
      TCCR2=0x00;                   // остановили таймер (выкл)
      state = 0;                    // флаг что фонарь выключен
  if (cnt › 100) {                  // если держим › 1 сек - это длинное нажатие
    long_push = 1;                  // потом проверяем long_push в основном цикле
Что не правильно то??? Не понимаю
Последний раз редактировалось poligon_85; 14.04.2011 в 16:49.
poligon_85 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 16:39
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
Сообщение от poligon_85 Посмотреть сообщение
Да вот сразу не так. Если нажата кнопка, прибавляете счетчик. Так уже на следующем срабатывании таймера (через 10mS) у вас придет 1 из за дребезга кнопки и Ваш счетчик сбрасывается. Дальше смотреть даже нет смысла. Вы вложение в посте №25 скачайте, там точно выполнено то что Вы хотите и посмотрите как.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 16:54
poligon_85
Вопрос Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Да скачивал я. Там в #defineах запутаться можно. Хотя в протеусе всё работает с вашей прошивкой.
Но хочу разобраться в своем варианте. Что подправить то????
volatile int cnt = 0;
    cnt--;             // то вычитаем счетчик
Т.е. как накопилось в cnt нужное значение, то выполняем действие. Тем самым компенсируем случайный дребезг. Так?
Последний раз редактировалось poligon_85; 14.04.2011 в 17:00.
Непрочитано 14.04.2011, 17:18
oleg_harp
По умолчанию Re: Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре?
Чтобы компенсировать дребезг нужно сделать задержку 40-100mS, после этого нужно убедится, что состояние пина то же, что и до задержки. Значит сработала кнопка. Или нажата или отжата. Ведь, в Вашем случае важно и то и другое. Причем и нажатие и отжатие кнопки обрабатывается каждый раз по разному, в зависимости от того в каком режиме находится устройство (сами такие условия задали управлением одной кнопкой). Поэтому, представьте сначала на бумаге (или в голове, если умещается) алгоритм работы. Пока, судя по коду, Вы его не представляете. А вот если в #definах моих разберетесь, а это кстати все состояния автомата вашей задачи, тогда и код напишете.
Запускаем два таймера, один быстрый, другой медленный. Лучше все сделать на одном, но для начала можно использовать и два.
Быстрый таймер опрашивает кнопку. Если кнопка нажата, инкременирует одну переменную и сбрасывает на ноль второй таймер.
Если сработал второй таймер, значит кнопку уже отпустили. Значение инкременнированной переменной - длинна нажатия кнопки.
Элементарная работа для двух прерываний. Но опять же - это простой и не корректный способ.
Зато дребезг мы победили.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 18:43
poligon_85
Не понимаю я ваш код oleg_harp, точнее отчасти понимаю, но считаю что он избыточен.
Зачем так писать?
 PIN_State = PINB.0;              // считать состояние пина кнопки
    if (PIN_State ==!Prev_PIN_State)  // если состояние пина кнопки изменилось
        Button_State = PIN_State;       // запомнить состояние пина кнопки
        PIN_Change = Changed;               // установить флаг изменения
        Time = 0;                              // запустить отсчет времени для антидребезга
Если можно: "считать состояние пина кнопки; если состояние пина кнопки изменилось"
if (PINB.0 == 0)
"запустить отсчет времени для антидребезга"
cnt++;
Дальше:
if (Time == 5)            // если через 8ms x 5 = 40mS
                          // состояние пина не изменилось
мой код:
Зачем писать так сложно как вы? Я наверное слишком тупой, но я хоть убейте не понимаю
Последний раз редактировалось poligon_85; 14.04.2011 в 18:49.
Непрочитано 14.04.2011, 21:56
oleg_harp
Не спорю. Я его не оптимизировал. Просто написал по быстрому решение Вашей задачи. Я не профессионал. Но Вы можете проверить, он будет надёжно работать не только в Proteus, но и в реале.
if (PINB.0 == 0)
А где здесь проверяется изменение состояния пина? Я вижу, что проверяется состояние пина на равенство нулю (нажатие кнопки). А если кнопку отпустили? По Вашему когда её отпускают ничего не должно происходить?
Непрочитано 14.04.2011, 23:42
poligon_85
Когда отпускают:
Не понимаю почему не работает у меня, и не понимаю почему работает у вас
Непрочитано 15.04.2011, 00:29
oleg_harp
Когда отпускают:
Этот кусок кода как раз в Proteus у Вас будет работать. В реальной схеме через раз, потому что вы не отрабатываете дребезг контактов. Я об этом написал в посте #33.
А вот этот кусок нерабочий. Пока у Вас нажата кнопка каждые 10mS переменная state будет инвертироваться (cnt же будет проходить значения от 4 до скольких-нибудь), и из этого If state будет выходить каждый раз с неопределенным значением.
А я, кстати, понял почему мой код показался Вам сложным. Я действительно немного усложнил Ваш алгоритм, потому что мне показалось это удобным для пользователя. У меня при включении фонарика сразу можно удержать кнопку и регулировать яркость. Если это выкинуть и сделать как Вы написали изначально, т.е. включение - короткое нажатие-отпускание, а затем опять нажатие и удержание для регулировки яркости, то можно будет выкинуть пару состояний и код сократится.
Как правильно отследить импульс sdsrem Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 17.08.2010 21:28
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
