Как выключить тиристор?
13.04.2011, 15:24
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Как выключить тиристор?
Сообщение от Gnaty
Предлагаю Василию поставить несколько катушек под магнит который у него на роторе и через диоды подключить их параллельно к управляющему электроду единственного тиристора, к которому подключена силовая катушка. Катушки можно взять от старых реле или пускателей или намотать. Количество стоящих в ряд катушек определит длительность открытого состояния тиристора. Все остальное выкинуть! Приз за простоту в студию!
ИМХО, приз рано. Длительность импульса тока в катушке 50 миллисек. При 100 об/сек ротор пробегает всю катушку за 0,5 миллисекунды. Кто (по вашему) выключит тиристор за время которое ротор пролетает первую половину катушки? Чувствую где-то ошибся, но смысл думаю понятен.
Последний раз редактировалось grafin; 13.04.2011 в 16:02.
13.04.2011, 16:12
Сообщение от grafin
Сообщение от grafin
"Предчувствия его не обманули" (с)
100 об/с = 6000 об/мин
Это для такого пропеллера довольно многовато. Все яйца от такого "перемешивания воздуха" разлетятся по инкубатору.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.04.2011, 16:59
Сказал спасибо: 905
Сообщение от Alex9797
ДЫк, может аффтору нужен суперпуперавтомат для.... ХЕЗ для чего,....
13.04.2011, 17:21
Сказал спасибо: 155
Спасибо за поправку. Что-то уже и думать лень. 100 об/мин конечно, а время соотв. 0,5мс*60=30мс. Так? Или опять ошибся?
Последний раз редактировалось grafin; 13.04.2011 в 17:29.
13.04.2011, 18:26
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Заело меня!
1). Вы все технари! (За что уважаю и прошу помощи). Но Вы ни фига не смыслите в психологии. На "Прозе" мне от Вас ноль. Там учитываются только авторы. От прочтений других толку нет. Столько работы, чтобы привлечь двух технарей АБСУРД!!! Кто то развёл меня. Я хотел показать себя (больше негде). Что мне 58 лет. Что Ваши профслэнги до меня не долетают. Учить полупериоды поздно! Я здесь спутал постоянный ток с переменным, а Вы красуясь своей профпригодностью, пичкаете меня всякими МОСФЕТАМИ.
2) Вы же можете не выключать тиристор, а призамкнуть его до мизерных значений.
3). Вы же можете управляющий тиристор (второй) поставить в цепь после первого. И если второй тиристор (не знаю как) выключит первый, то первый обесточит ВСЮ цепь, включая и второй тиристор?
4) Обидно как то.
Владимир извини, но давай уточним вопрос. Тебе что нужно?
1) Что бы второй тиристор выключал первый?
2) Что бы твой вентилятор работал с другой схемой?
Ответ на первый вопрос в тебе дал yugov в посте 161 схема там же.
Ответ на второй вопрос в посте 70 или что я предлагаю.
Мой тел. 908-153-24-77 надо будет звони.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом: Екк. 3.1
13.04.2011, 18:40
Сказал спасибо: 52
Круто...А Где Выключалка-то? (первая от второй- не отличается, или переменка - или пульс) (нарушил Табу , Наверное не добрали сообщений, помогу,что-бы- побыстрее Закончить)(хотя- хоть Прогресс налицо, и -то Ладно)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 13.04.2011 в 18:44.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
13.04.2011, 20:44
Сообщение от OlegNZH
А Вы мой пост за нумером 212 внимательно читали? Там всё и написано!
13.04.2011, 21:07
Сказал спасибо: 490
Сообщение от gsn
Ну, оставайтесь на "Прозе".А если прочесть не можете, и если по делу, блин, скажу, пойдёт новый круг смайликов
gsn, не стыдно?
Или Вы выше других? Так можно ветку открыть - "Только для гуру".
Несолидно. А вот предложений по решению вопроса - ноль.
Просьба для только улыбающихся и глумящихся. Не лезьте, пожалуйста, своим "чистым питьем" в наши "нечистые рыла" ("Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом Здесь чистое мутить питьё Моё С песком и с илом?", Крылов И.А.).
Для сочувствующих, но выдающих советы купить, применить контроллер и т.п. - не этот случай.
Схема должна быть изготовлена из того, что есть. Там не Киев, не Питер. Радиомагазины расположены через 1000...5000 км. А может, и еще реже. Вот такие условия для "выживания".
13.04.2011, 22:19
Сказал спасибо: 486
Сообщение от Gnaty
Приветствую тебя Хороший Человек! По порядку (если у Вас есть время читать). Началось всё с не знания. В голову пришла мысль завертеть палку на двух эл.магнитах. Разобрал безщёточный двигатель, распилил, узнал что такое "беличье колесо". Я не зал и нЕбыл уверен, что палка закрутится. Она зараза закрутилась. Если бы знал, что транформаторные пластины не сверлятся, я бы не стал их сверлить. На фото не видно, на роторе я их сверлил под углом в 15 градусов. Кто бы видел как это трудно. Прежде чем начать, в нете искал аналоги (чтобы не было велосипеда), не нашел. Первый раз в своей жизни я наматывал катушки в просверленые дырочки. Слава Богу разрешили посмотреть (в обмоточной ) как их мотают. Посадил катушки на кнопку. Тыкаю-радуюсь. Устал тыкать. Не хватает реакции пальца разогнать быстрее. А палка видно как хочет сказать-"Хочу скорости". От запорожского стартера приделал щёточный блок. Блок заискрил и ушел в шлак. Недели 2-3 искал, кто бы мне за деньги сделал безконтактную схему. Не нашёл. Прыгал по электро сайтам, спрашивал и повезло. "Зайдите на "Казус" там кулибины". И вот только на Казусе я узнал, что такое тиристор. Хорошие люди откликнулись. Прислали схемы, а я смотрю как баран на схему, вижу, что проводок к каким то палочкам идёт. Опять на википедию, вроде бы и разбираться начал. Долго путал полупериоды и постоянку. "grafin" откликнулся, научил как проверить тиристор на аккумуляторе. Интересно то как!!! Понравилось. Из ничего включаю лампочку. Долго игрался со всеми тиристорами. Первая моя монтажная схема в жизни на фото. Жёг сопротивления и кондёры. Опять не знание. Оказалось что маркировка диодов в обратную сторону. Я взялся за эту схему, потому что профессионал мне очень подробно объяснил откуда и что прибегает (респект ему!). Но и эту схему загадили. Теперь не знаю что делать. Один пришлёт схему, второй её гадит. Идёт полемика на профессиональном языке. И в этой полемике я дурак из того расписания поездов. Спасибо, что дочитали. Надеюсь понятно стало, что мне нужно?
Последний раз редактировалось kum1953; 14.04.2011 в 00:06.
13.04.2011, 23:41
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Всем привет, вижу круг советников расширился, а это тоже хорошо -
можем взаимообучаться.
Вы уважаемый КУМ, очень хорошо знаете, что делать, и успешно уже четвёртый день подряд этим занимаетесь. Вы энергетический вампир, и буквально "съели" всем мозги  - видите что осталось.
Пусть КУМ, посоветовавшись с собакой и кошкой, выберет "наидостойнейшего" себе в консультанты, для общения через личные сообщения. На этой рекордной (часы/посты) ветке отметилось очень много, по настоящему грамотных электронщиков, вся рота идёт в ногу, один КУМ думает.
Мне кажется, если перевести тему в режим - один юниор-один специалист, можно быстрее будет "закрыть" тиристор, или не закрыть, или не тиристор (можно продолжать и развивать).
ЗЫ. Если Ваша собака станет голосовать за меня - попытайтесь отговорить. А утром загляните в будку, за это время (четыре дня) я думаю она (собака) уже успела проверить некоторые из предложенных схем, она же писать не умеет (или умеет, а может в будке живет не собака) - не занятого времени больше чем у Вас.
Прошу Всех отнестись к данному посту, как к незлобному и где то даже доброму.
Удачи, Всем.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
