Как выключить тиристор?
11.04.2011, 17:27
Сказал спасибо: 486
Re: Как выключить тиристор?
Papimas, Для пропадания эл.энергии ставят в автомате японские генераторы. 5 куллеров ставили, эффект не значительный. Много маленьких вентиляторов создают каждый свою струю воздуха.В инкубаторе нет встречного ветра, большие лопасти для того, чтобы перемешивать воздух по всей кубатуре. Спасибо за критику.
11.04.2011, 17:28
Сказал спасибо: 486
Кто подскажет как простенько и в каком редакторе переконвертировать фотографию JPG размером 1,6 мгб для "Казуса". Пробовал в Кореле, Казус не загружает. Жду сообщений от yugov.
11.04.2011, 17:35
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kum1953
IrfanView - простенький и безплатный
Сказали "Спасибо" Papimas
11.04.2011, 17:38
Сказал спасибо: 486
Slava-martyn, Спасибо! Осмысливаю.
11.04.2011, 18:23
Сказал спасибо: 486
Это та схема из первого поста."Для развода" Катушки управления мотал сам на обум, по интуиции. Они спокойно открывают тиристор ТБ-50. Типа датчиков холла, только проще. Помогали со схемой
"grafin" и " mukarp" Спасибо им. Обратите внимание на силовые провода. Они тоньше всех.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 18:40.
11.04.2011, 19:05
Сказал спасибо: 750
Возможно уже было, тогда извиняйте, не очень внимательно следил за темой.
Судя по всему Т.С. собирает синхронный двигатель, а может проще собрать асинхронный ? пустить по катушкам статора что-то типа бегущего огня а лопасти с небольшим отставанием пойдут за ним , без всякой синхронизации.
как вариант можно подать сетевые 50гц на статор , на каждой лопасти разместить катушку , на которую через токосъем тоже подать 50гц , получится двигатель с фазным ротором.
Последний раз редактировалось E_C_C; 11.04.2011 в 19:08.
11.04.2011, 19:18
Сказал спасибо: 486
Сообщение от E_C_C
МЫСЛЬ!!!!! Если ротор будет управлять катушками статора впереди себя!!!! И схема расположения катушек статора. Огромная просьба обмозговать этот вариант. Я не сведущ в "бегущем огне", но какое то зерно в этом есть. А насчёт асинхронного, посмотрите на катушки статора. Они могут крутить и в ту и в другую стороны.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 19:24.
11.04.2011, 19:32
Сказал спасибо: 486
yugov, Сэр. Вы где? Обнадёжили меня простым вариантом. Жду.Сегодня до собрал второй вентилятор с другим расположением силовых катушек. На кнопке "от руки" работает эффективнее первого, хотя в 2 раза силовой магнит меньше по ваттам. Хотел поставить контактную схему с симистором. Жду Ваш упрощёный вариант управления.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 19:42.
11.04.2011, 20:18
Сказал спасибо: 486
Papimas, "Всё выше сказанное относится по большей мере к неумению обслуживать вентиляторы".
Замечено очень верно. Очень много лет наблюдений показали, что человек, любящий ухаживать за животными, не может отличить гайку от болта. Не за чем ему обслуживать вентиляторы. Ему нужно вкл. и выкл. На курсы по обслуживанию вентиляторов он не пойдёт. Он даже не догадывается, что можно нанять механика для обслуживания.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 21:28.
11.04.2011, 21:48
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Всем привет, ого топик разросся (и идей накидали). И так по порядку:
согласен на "товарищ".
1) В Вашем "монстре" используется шихтованный (наборный) магнитоповод, этот магнитопровод позволяет работать
на переменном токе, на постоянном (диодный мост и конденсатор), на постоянном пульсирующем (диодный мост без конденсатора).
2) Каждый из этих режимов запитки, по "науке", требовал бы своих, оптимально рассчитанных обмоток.
3) Что бы не усложнять себе (Вам) жизнь стараемся обмоточные данные не вспоминать, и принять на веру, что Вы
испытали все эти три варианта и при этом катушки "выжили".
4) В каком то из Ваших ответов, Вы описали свой контактный коммутатор, на основе CD диска, я понял так, что он закреплён на оси вращения крыльчатки (вспомнил детство, как с помощью радиолы и пластинки из фанеры с медной фольгой, делали прерыватели для елочных гирлянд), для предлагаемого мною решения - это лучше, чем крепить что то на лопастях.
5) При изменении величины питающего напряжения (любой из трех вариантов п.1), естественно будет изменяться и скорость вращения.
6) Для промышленного оборудования, разработан целый класс электронных приборов (или устройств), бесконтактные концевые датчики, названия и внешний вид у них могут быть самыми разнообразными, из всех которые я встречал в жизни, под Вашу задачу, подойдет большинство.
В прикреплённых изображения: первые попавшиеся на работе датчики, варианты схем, эскиз деталек которые наверно потребуется изготовить.
Удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
