Ремонт С1-101
Непрочитано 10.04.2011, 15:21
V2200
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
V2200 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-101
Отремонтировался
Спасибо Е97 за консультацию!
V2200 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 11:26
V2200
Сказал спасибо: 41
Ещё один вопрос скорее по эксплуатации.
От щупа отходит боковой провод с крокодилом. Электрически связан с корпусом (землёй) прибора. (см. аттач)
Для чего он вообще нужен?
Последний раз редактировалось V2200; 11.04.2011 в 11:45.
V2200 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 13:08
Arjuna1008
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Arjuna1008 на пути к лучшему
Для подключения к источнику сигнала Вообще такое подключение играет важную роль. Во-первых такое соединение обеспечивает лучшую помеозащищенность сигнала. Во вторых- меньшая индуктивность и емкость линии передачи, а значит меньшее влияние на работу исследуемой схамы. На высоких частотах весьма актуально.
А в чем причина неисправности была, а то интересно?
Arjuna1008 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:15
V2200
Сказал спасибо: 41
Для источника вроде щуп имеется, иголкой который. Тут наверное для подключения к земле исследуемого прибора или общему по питанию?
Конкретно причину неисправности найти не удалось, поэтому и написал, что отремонтировался (типа сам)
Сдуру выпаял А3 (заодно к А2 и А5 доступ открылся), обсмотрел, обнюхал, прозвонил. Впихнул обратно, только проложил кусочек лакоткани между платой и заземленным кожухом ЭЛТ (контакты очень близко были). Проверил все напряжения по инструкции. Не помогло.
Всунул в корпус и все наладилось. В общем не пойми чего это было.
V2200 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 20:33
iscanderr
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 24 сообщении(ях)
iscanderr на пути к лучшему
Сообщение от V2200 Посмотреть сообщение
Вложение 20427
Он и есть земляной. Его - на минус С2, а "иглу" щупа - на плюс.
iscanderr вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 10:15
dimchik_b
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
dimchik_b на пути к лучшему
Вложение 20427
А как вы вообще без него работали??? Не подключив крокодил можно видеть только синусоиду 50 Гц (сетевая наводка). Ну или более высокочастотные, если они есть поблизости. Замкните крокодил на иглу - вы удивитесь, насколько меньше стала беспокоящая вас пила.
ПС По возможности рекомендуется пользоваться щупом с делителем, а не тем, что у вас на фотографии. Он оказывает гораздо меньшее влияние на исследуемую схему.
dimchik_b вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 22:22
V2200
Сказал спасибо: 41
делителя нет, к сожалению (
V2200 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 15:15
leonforte
leonforte на пути к лучшему
Здраствуйте. У моего С1-101 такой глюк: после включения луч есть,хотя и не очень яркий,а после 5-7 минут работы пропадает и появляется посли нескольких дней "отдыха". И все повторяется опять.
leonforte вне форума
Сказали "Спасибо" leonforte
vladika50 (02.05.2012)
Непрочитано 02.05.2012, 09:55
vladika50
vladika50 на пути к лучшему
leonforte,
У меня аналогично, только после включения луч нормальный, а пропадает через 1 - 1,5 часа с прогревом. Ток потребления осциллографа растёт от 0,9 до 1,2 ампера. Луч восстанавливается с охлаждением. Заменил V3 2Т903Б (рег. стабилизатора) подключённый к А3. Осталось по прежнему. Может кто смог решить эту проблему?
vladika50 вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 19:25
vladika50
По моему короткозамкнутые витки трансформатора Т1. Попробую заменить.
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
