Как выключить тиристор?
Непрочитано 10.04.2011, 20:08
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 44 сообщении(ях)
yugov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как выключить тиристор?
Вы знаете, внимательно рассмотрев Вашу конструкцию, (по фото) понял - она не может работать.
Не пугайтесь, лучшие авиакосмические институты рассчитали и обосновали на 99,9999%, что шмель не сможет взлететь.
Ваша установка наверняка запускается от руки, из некоторых начальных положений крыльчатки?
С шаговым я поспешил, в Вашей конструкции только его четвёртая часть. Работать всё это может только благодаря
огромной механической инерционности.
Давайте я напишу за Вас, а Вы поправите где я не прав.
Итак: Включаем питание. Рассматриваем вариант, когда на катушку сразу подается питающее напряжение.
электромагнит притягивает ближайшую лопасть, она начинает двигаться, дойдя до геометрического центра катушки,
напряжение питания снимается, движение продолжается по механической инерции. Подходит следующая лопасть,
дает команду на включение катушки, при проходе середины катушки опять команда на отключение,
и дальше по циклу. Угадал? Если в самом начале, катушка отключена, крыльчатку необходимо провернуть вручную,
до первого подключения катушки электромагнита к источнику питания, пока все верно?
Если всё что я написал, так и происходит, могу предложить схему на герконах, которая сможет работать "вечно".
Схема взята не с потолка, последовательное включение транзистора и тиристора, применяется в некоторых образцах
промышленного оборудования, и в сильноточных преобразователях (инверторах) напряжения. Постараюсь предоставить
ссылку на конкретную схему.
yugov вне форума
Сказали "Спасибо" yugov
kum1953 (10.05.2011)
Непрочитано 11.04.2011, 00:57
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Извиняюсь, долго искал. Первое, что встретилось:
yugov вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 02:52
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
А может проще поставить симистор в переменку, пока геркон замкнут симистор открыт.
Правда придётся повозится с положением магнита.
Ваша конструкция все равно до больших оборотов не разгонится.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
Непрочитано 11.04.2011, 05:24
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
kum1953 на пути к лучшему
Сообщение от yugov Посмотреть сообщение
Вы во всём правы. Но суть в том, что я только 2 месяца занимаюсь электроникой, стараюсь как можно проще, чтобы смочь сделать. Для меня легче схема telekot. Регулируя длиной магнита путём смещения его к оси. В этом варианте нужен один геркон. Вот только вентилятор должен работать в течении полугода. Геркон выдерживает такие нагрузки? Спасибо Вам.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 05:32.
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 07:38
yugov
Аватар для yugov
Сказал спасибо: 6
Можно попробовать посчитать, по предлагаемым схемам, нагрузка на контакты минимальна. Я сейчас ухожу на работу, постараюсь сфотографировать для Вас не дефицитные бесконтактные концевые датчики. Появилась идея на 2х датчиках и тиристоре. До вечера.
Удачи.
К стати, а сколько у Вашего царь-вентилятора лопастей?
Последний раз редактировалось yugov; 11.04.2011 в 07:41.
yugov вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 08:04
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Две рабочие лопасти. (одна палка на оси) Работают от двух эл.магнитов, расположенных напротив друг друга. Жду вечера.
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 09:51
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
Сообщение от kum1953 Посмотреть сообщение
Геркон переживёт всех нас (там для этого и создана Среда,что-бы без искр,для этого колбу и запаивают) Но!- разумность тоже нужно соблюдать.Они-же не боги . Если не коммутировать 10ВТ - то верхний порог срабатываний- до 10Е8 раз (если нагружать- то 10Е3).А управляющие-слаботочные.(Хотя- я-бы датчик Холла поставил, и не заморачивался(они сейчас- вкусные)+ оптопару(симистор в воздухе))
Последний раз редактировалось OlegNZH; 11.04.2011 в 09:55.
OlegNZH вне форума
Сказали "Спасибо" OlegNZH
Непрочитано 11.04.2011, 10:48
kum1953
Аватар для kum1953
Сказал спасибо: 486
Я как то давным давно, когда ещё не было 286 компов и доски были дерьмо, под каждой клавишей приклеивал магнитик, а под магнитиком геркон. Такая белибердень получалась. Герконы залипали, не включались, столько их вышло из строя, аж жуть. С того времени устоялось недоверие к герконам. Возможно сейчас выпускают Качественные? Если геркон будет замыкать управляющие электроды симистора, то наверно дольше прослужат.
Последний раз редактировалось kum1953; 11.04.2011 в 10:53. Причина: дополнение
kum1953 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 10:49
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Отнюдь! На пневмоцилиндрах одной линии, которую я обслуживаю, я меняю в среднем раз в полгода, дорогущие, фирменные. Попробовали "самопалы" отечественные, меньше месяца. Вернулись к фирменным. Расходные материалы...
А вообще, можно попробовать индуктивные датчики, скорости хватит. Да и окупятся быстро.
Последний раз редактировалось gsn; 11.04.2011 в 10:53.
gsn вне форума
Сказали "Спасибо" gsn
Непрочитано 11.04.2011, 10:57
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
.Хм.. Да согласен полностью (просто 10Е8 - впечатляет ( http://ra4a.narod.ru/Spravka2/a6.htm) ) Но это- наработка на отказ в тепличных условиях с "тепличной нагрузкой" . Для Единичных случаев- Прекрасно, но не на крыльчатку.Вот поэтому я и посоветовал датчик холла.У нынешних- нормальный цифровой выход,нагрузил с него светодиод в MOC , и всё ...пользуйся.
OlegNZH вне форума
Публикации и заметки, посвящёные ДР Николы Теслы - 10 июля! Все на праздник! hacker7 Отвлекитесь, эмбеддеры! 14 15.04.2011 23:59
Милениум-2000 Uragan90 Отвлекитесь, эмбеддеры! 16 17.07.2010 00:21
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
