Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
18.10.2010, 08:15
Сказал спасибо: 434
Re: Драйвер тока на HV9910-нагрев силовых элементов
В даташите, кроме диапазона возможной частоты генерации, еще сказано, что она должна быть тем ниже, чем выше напряжение питания. Учитывая, что нижний диапазон питающего напряжения = 8 В, думаю, что 300 кГц для 220-вольтового питания очевидно чрезмерно.
Сказали "Спасибо" Falconist
18.10.2010, 14:44
Сказал спасибо: 28
Отчитываюсь: сердечник RM-6 приятно удивил.При заполнении каркаса проводом 0,35 мм зазоре 0,05мм (кружок из фторопластовой ленты)можно достичь индуктивности более 3мГн.Увеличением зазора снизил её до 1,35мГн.Это позволило снизить частоту до 25 кГц(Rosc=1MOhm) не увеличивая общие габариты.Датчик тока составлен из 4 параллельно включенных SMD(1206) резисторов 0,47 Ом .Нагрев существенно снизился,что позволило отклеить от радиатора диод и транзистор.За 20 минут работы они нагрелись до 60-70 градусов,что допустимо.Сильнее нагрелся дроссель.Думаю перемотать его проводом 0,43мм.Получается внутренних резервов микросхемы достаточно для управления перезарядом затвора полевика при токе нагрузки 1А.Всем,кто хочет повторить -рекомендую обязательно ставить два кондера от ноги Vdd на землю.Один 10мкФ электролит второй керамика 1мкФ.Это существенно облегчает работу микросхемы,но увлекаться увеличением емкости я думаю не стоит,так как есть риск повредить внутренний источник при заряде.Спасибо всем кто принимал участие.
Сказали "Спасибо" Loginoff07
06.03.2011, 16:53
Таки да, есть проблемка с нагревом... прошел стандартный путь 100кГц -› 50кГц -› 25 кГц и борьбу с размером дросселя. Используя сердечник RM6 в который у меня получалось впихнуть 50 витков провода 0,35мм или 60 витков провода 0,30мм, я не смог добиться, чтобы он не уходил в насыщение при требуемой индуктивности - нужен типоразмер RM8 и более. Расчет показывает, что нужно иметь, как минимум, 70 витков. В итоге поставил чудесно работающий Ш-образный сердечник 2000HM 7х7мм с физическим зазором 0,2мм (пересчетный 0,4мм), индуктивность 1 мГ с учетом зазора (измерена). Фото макетки и фото предыдущих вариантов дросселей прилагаю. Полевик IRF840, диод S360. Греется все терпимо, без радиаторов, палец терпит. Исходная задача была: запитать от 220В линейку из 3-х 3W светодиодов ( 11Вх0,7А) .
Присоединяю еще одно фото уже рабочей версии с оптимизированным по размерам дросселем на чашке диаметром 22мм - мне вручную получилось намотать в него 86 витков провода 0,3мм. С родным внутренним центральным зазором 0,2мм индуктивность получилась 2,2 мГн - транзистор грелся. Добавил внешний зазор 0,1мм - получил 1,7 мГн - теперь все элементы теплые.
Для расчета дросселей рекомендую программу С.Стенина Трансформаторы и индуктивности http://bakhchisaray.isgreat.org/tr.zip . Дроссели считает быстро и точно. К тому же, она не дает рассчитывать дроссели , которые входят в насыщение, предупреждая о необходимости увеличения зазора.
Последний раз редактировалось zotos; 10.03.2011 в 11:20.
10.04.2011, 21:42
Переработав материалы с разных источников, собрал схему для практического определения тока насыщения дросселя.
При указанных на схеме значениях времязадающих элементов, таймер генерирует импульсы частотой около 120 Гц и скважностью от 30 до 100. Буферный полевик - просто инвертор, так как в стандартной схеме включения формируются отрицательные импульсы.
Дроссель на фото на кольце 2000НМ диаметром 32мм, с зазором в местах разлома 0,6мм, содержащий 250 витков провода 0,4мм, с измеренной индуктивностью 8 мГ, по результатам испытаний, начинает насыщаться при 5 А. Осциллограмму пограничного состояния прилагаю.
Последний раз редактировалось zotos; 14.04.2011 в 12:16.
10.04.2011, 22:16
Сообщение от zotos
Дроссель на фото на кольце 2000НМ диаметром 32мм, с зазором в местах разлома 0,6мм, содержащий 250 витков провода 0,4мм, с измеренной индуктивностью 8 мГ, по результатам испытаний, начинает насыщаться при 5 А. Эпюру пограничного состояния прилагаю.
В народе это называют "калькулятор лысого"  ...
Только мерить нужно на той частоте, на которой собираетесь использовать железку....
10.04.2011, 22:56
Сообщение от recolt
и чем этот лысый прославился? ))
Сообщение от recolt
Измерение никак не привязано к частоте, а только к длительности импульса поскольку используются мгновенные значения тока, а не интегральные.
10.04.2011, 22:59
Сказал спасибо: 434
Уважаемый zotos, а Вы не пробовали мотать дроссель на кольце из распыленного железа? У меня получиловь 2,5 мГн при 160 витках (желтое кольцо из ДГС из компьютерных БП). Вот теперь сижу, думаю: пойдет/не пойдет?..
10.04.2011, 23:08
Нет не пробовал, ИМХО в домашних условиях без челнока/спецприспособы быстрее намотать на кольце из обычного феррита, переломав его и сделав зазор...
А почему гадаете? Нельзя поставить по месту и посмотреть сигнал на истоке?
11.04.2011, 00:13
Сказал спасибо: 434
Ещё макетку не вытравил. Только развожу.
Запущу - отпишусь, что получится.
11.04.2011, 01:12
Сообщение от zotos
Ооо. Это легендарная личность в среде сваркостроителей  Человек с ником "Лысый" популизовал данную методику для определения насыщения дросселей и определения тока намагничивания трансформаторов. Попробуйте гугл по сочетанию "калькулятор лысого"
Сообщение от zotos
Это всё верно, Я бы ещё добавил что привязано к напряжению: пресловутые вольт*сек., Но насыщение сердечника не наступает резко, его граница весьма условна. С ростом частоты потери растут, и корректнее было бы мерить на частоте работы - тогда можно предварительно оценить нагрев...
Вы в своём опыте определили ток насыщения в 5А. Попробуйте свой дроссель включить в схему на 50кГц с амплитудой в 5А - будете неприятно удивлены  .
Последний раз редактировалось recolt; 11.04.2011 в 04:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
