Синхронный преобразователь на IRS2004
09.04.2011, 21:05
Сказал спасибо: 67
Re: Синхронный преобразователь на IRS2004
а зачем тогда для 3 Ватт ставить мосфеты на 63 Ампера?
09.04.2011, 21:18
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Не знаю =) так приятнее, знать что запаса много )) потом, я на этом же драйвере хочу помощнее собрать, на 40 ватт наверное.
09.04.2011, 21:35
Сообщение от putmannn
recolt, спасибо доходчиво объяснили про разрывные токи.
Думаю такого не произойдёт т.к. это драйвер для светодиодов в велофонарике, там у меня минимум 3 ватта будет на габарите, нагрузка думаю достаточная. А если уж выключать то выключать буду через SD, все ключи.
Вы хотите ЭТО в велофонарик на ток 700ма  ?! Вам столь необходим там КПД 99% ? Это же очень дорого!
Ну а если по теме - внимательно отнеситесь к выбору номинала дросселя, чтобы источник гарантированно не перешёл в режим разрывных токов. Удобно считать-прикидывать здесь.
09.04.2011, 22:56
Сказал спасибо: 368
Сообщение от recolt
Там 3 светодиода XM-L, каждый 3 ампера и 3.5 вольт примерно.
КПД хочется побольше, Вы правы.
По поводу дросселя, я ставил из китайских телевизионных плат катушки, они греются и КПД хуже чем с самодельной (самодельная - 2 ферритовые чашки диаметр 18 мм и медный провод 9 витков диаметром 1 мм). Хочется купить заводские такие же или со сходными характеристиками, но пока не могу найти. Наверное китайские не рассчитаны на такой ток вот и греются и КПД страдает.
Посчитал по приведённой ссылке требуемую индуктивность.
Получилось 17 мкГн при токе 6А, а при 1А 100 мкГн, как тут быть ? какую ставить катушку ?
Последний раз редактировалось putmannn; 09.04.2011 в 23:04.
09.04.2011, 23:17
Посчитал по приведённой ссылке требуемую индуктивность.Получилось 17 мкГн при токе 6А, а при 1А 100 мкГн, как тут быть ? какую ставить катушку ?
Значит нужно 100 мкГн при токе 6А
1. Диапазон питающих напряжений?
2. Частота?
3. Минимальной ток нагрузки?
4. Максимальный ток нагрузки?
5. Минимальное напряжение нагрузки? (С учётом падения напряжения на светодиодах с нагревом)
6. Максимальное напряжение нагрузки?
На основании этих данных рассчитываете для каждого случая и выбираете максимальные значения для индуктивности и для тока.
пысы: таки да, дроссели в источниках питания обычно греются
Последний раз редактировалось recolt; 09.04.2011 в 23:23.
10.04.2011, 08:36
Сказал спасибо: 368
Ещё раз спасибо.
10.04.2011, 13:55
Сообщение от recolt
Вообще-то в правильных импульсниках не греются. Т.к. при увеличении температуры проницаемость снижается, это вызывает ещё больший нагрев. Только в случае когда греется из-за слишком большого сопротивления обмотки нагрев почти не опасен.
10.04.2011, 15:38
Сообщение от niXto
Вообще-то в ферритовых сердечниках ситуация обратная: с нагревом снижаются потери в материале и достигают минимального значения при Т около 80гр.
Как-то так
10.04.2011, 15:48
Только сейчас феррит ещё поискать нужно... Везде стоит распыленное железо, особенно на частотах выше 100 кГц
если потери снижаются - это не значит что индуктивность НЕ снижается
И да, феррит разный бывает
10.04.2011, 16:42
Сообщение от niXto
Использовать в качестве основного дросселя мотку на распыленном железе, ИМХО дурной тон, особенно на частотах выше 100 кГц  - ОЧЕНЬ большие потери на перемагничивание! В фирменных железяках их можно найти только в дополнительных выходных фильтрах, где дроссель работает с очень большим подмагничиванием и очень маленькими пульсациями.
Для основного дросселя очень удобны зазорные сердечники конфигурации RM материал N87.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
