Настройка цифрового осциллографа
Непрочитано 24.03.2011, 12:40
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Андрей К на пути к лучшему
По умолчанию Настройка цифрового осциллографа
Здравствуйте! Мне требуется ваша консультация в таком вопросе: в общем собрал я себе Четырехканальный осциллограф приставку к компьютеру с сайта Радиокота. Цифровую часть настроил с помощью автора этого проекта: у меня долго не получалось прошить ПЛИС и я сам очень боялся паять АЦП к нему- компоненты дорогие и с мелким шагом, поэтому вынужден был отправить автору девайса свою плату для проверки, ну да ладно, это так- отступление. Скажите пожалуйста какой минимальный перечень приборов требуется для настройки осциллографа чтобы он показывал то что нужно, а то что попало? Я из провинции и не магнат, из всех приборов, которые имею- Ц4311, ОМЛ-3М, DT838, частотомер до 1ГГЦ ну и лабораторный источник питания. Заранее спасибо за помощь. С уважением Корчагин Андрей
Последний раз редактировалось Андрей К; 24.03.2011 в 13:33.
Андрей К вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:02
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Настройка цифрового осциллографа
Кроме эталонного осциллографа больше ничего не понадобится. Источники разнообразных сигналов наверняка есть даже в вашей провинции. Зарядка для мобильника например - уж очень они срущие, сразу все диапазоны проверить можно)))
niXto вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:18
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
А вот этот осциллограф который я указал он точно может быть эталонным? Он ведь примитивный до безобразия. Хотелось бы конечно протестить цифровик с помощью какого нибудь генератора до 20МГц- это ведь наверное не лишним будет
Андрей К вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:21
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Достаточно простой и информативный тест - обычный прямоугольник. Во всем диапазоне входных сигналов дребезг и завал фронтов должен быть минимальным, а амплитуда не изменяться. Желательно проверить передачу по постоянному току. Для этого и DT838 будет достаточно.
При использовании 8-битовых АЦП точность преобразования "на глаз" будет соответствовать обычному стрелочному прибору. Реально, ошибка даже 2-3% не будет фатальной. А параметров таких, как у поверенных приборов все равно не получить. Там идеология конструкции другая.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 22:55
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Вот указанный осциллограф Вам нафиг при тестировании не нужен...
А вот частотомер до 1ГГц, как говорится - "Это я удачно зашел"
MisterDi с одной стороны правильно отметил:
Но нужен прямоугольник с хорошим фронтом и точным заданием периода!
И вот сдесь Вам пригодиться частотомер.
На задней панели у него обычно есть:
- выход опорного кварцевого генератора (5 или 10МГц) с точностью не
хуже 10Е-7, амплитуда на нагрузке 50Ом не менее 100мВ.
- метки НЧ или метки ВЧ и еще один выходной разъем.
При работе частотомера в режиме измерения периода или контроль
(например у Ч3-52) на этом разъеме есть временные метки уровня ТТЛ, период которых меняется в зависимости от времени счета и
разрешающей способности прибора.
Вот Вам и испытательный сигнал.
Akkord вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 23:41
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
согласен
нафиг не нужно, тестируем цифровой осцилл, значит дискретизация кварцованая
ну и все, что из этого следует...
x-files72 вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 00:17
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от x-files72 Посмотреть сообщение
.... тестируем цифровой осцилл, значит дискретизация кварцованая
А ВЫ точно знаете частоту дискретизации?
Akkord вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 00:37
x-files72
Сказал спасибо: 89
по этому поводу к автору
у того-же ОМЛ должен быть выход 1 кГц, по нему и можно определить правильно ли показывает собраное чудо...
думаю, что если 1 кГц покажет правильно, то и остальные диаппазоны будут не хуже (99%)
Непрочитано 25.03.2011, 02:17
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Этот параметр всегда точно известен. Он связан с размером буфера,
разверткой (время/деление) и количеством этих делений.
После достижения максимума далее не меняется.
Как пример:
- развертка - 100мкс/дел
- 10 делений на экране --› 1000 мкс на весь экран
- размер буфера - 1000 байт, один сэмпл на один байт буфера, итого 1000 сэмплов
Частота дискретизации = 1000_сэмплов/1000_мкс = 1000000 С/с = 1 МС/с .
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 25.03.2011 в 02:20.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 19:04
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сказал спасибо: 165
Ну чтож, всем спасибо за помощь. Первые тесты я провел. Результаты не буду говорить так как в моей теме на радиокоте они изложены. Первые тесты показали неисправность аттеньюатора. Причина- загубленные при пайке ключи включения реле 2n7002- их нежность впечатляет, но узнал я это поздно с форума разработчиков электроники. Что касается моего ОМЛ-3М- никакого генератора у него нет на 1кгц. Сейчас уже в пути ко мне микросхема max038- это самое доступное что я нашел- характеристики не плохие, мне и для настройки хватит да и на будущее пойдет ну а ддс мне не потянуть будет. Как подметили выше- генераторы есть и в провинции- есть, но у меня нет- будет. В общем прибор пока копаю. Ещё раз спасибо всем.
Андрей К вне форума
Схема цифрового вольтметра Luka666 Измерительное оборудование 3 07.12.2010 19:11
Ремонт осциллографа С1-134 Vlad56 Измерительное оборудование 4 25.10.2010 16:53
Как увеличить диапазон измерений цифрового вольтметра? ErnstGR Измерительное оборудование 24 29.04.2010 16:22
Приставка для приёма цифрового ТВ mmm123456 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 16.12.2009 14:11
схема осциллографа С1-65 elektrik77 Поиск схем. Делимся схемами 7 14.11.2009 14:35
Часовой пояс GMT +4, время: 04:30.
