Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
Непрочитано 23.03.2011, 15:37
Mavric
Сказал спасибо: 6
Mavric на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двухступенчатый импульсно-линейный ЛБП
еще кстати, линейный никак не может быть ИБП.
так я понимаю, я и объясняю про двухступенчатый, как и написано в теме ТС. Только я параметры по току пытаюсь поднять в 3 раза при той же схемотехнике.
Mavric вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 15:41
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 41 сообщении(ях)
AndreiVV на пути к лучшему
Просто прикрутить на выход линейный стабилизатор проблем нет, но регулирующий транзистор будет работать печкой.
посмотрите как реализовано в HY3020, схему выкладывал на первой странице
AndreiVV вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 17:50
Mavric
Сказал спасибо: 6
AndreiVV, спасибо за схему, но это не то, много наворотов, двух полярное питание. Я озвучил свои мысли в 132 посте. Схема меня устраивает, импульсную часть я собирал, осталось адаптировать или правильнее "скрестить" .
Последний раз редактировалось Mavric; 23.03.2011 в 17:52.
Mavric вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 18:27
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
вот модифицированная схема из первого поста.
теперь собственно резистивные делители по 1 и 2 ногам контроллера совершенно одинаковые по номиналам. но по 1 ноге появился стабилитрон. я там проставил его на 3,3 Вольта. при этом на регулирующем транзисторе при любом выходном напряжении будет падать эти 3,3 Вольта.
Mavric, вот и вся стыковка двух источников.
надеюсь, понятно, что прямоугольник означает всю схему линейного регулятора.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 18:33
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Mavric Посмотреть сообщение
много наворотов
я имел ввиду реализацию
Сообщение от Mavric
Имелась ввиду концепция синхронного изменения входного напряжения с выходным
AndreiVV вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 18:40
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Подозрение на +/-10 вольт
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 18:59
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 434
Falconist на пути к лучшему
А что за подозрение?
Falconist вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 19:23
FOLKSDOICH
Наверное вместе с выходным плавать будет?
Непрочитано 23.03.2011, 19:29
Starichok51
Сказал спасибо: 67
в той линейной схеме, о которой идет речь, +-10 Вольт не нужны. вопрос об этих напряжениях отпадает вместе с ними.
Непрочитано 23.03.2011, 19:31
FOLKSDOICH
Вот это вряд ли. Не все обязательно будут собирать Ваше детище. Нужно предусматривать и другие варианты.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
