Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
Непрочитано 17.03.2011, 20:45
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
Сообщение от grafin Посмотреть сообщение
А давайте погадаем, что в черном ящике? Например-зажечь светодиод когда нет тока.
неа
но с удовольствием выслушал бы и как зажечь если нет тока, и как зажечь если напряжение упало например на 50мВ (было 20в а стало 19.95в)
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 20:46
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Чем определяется коэффициент усиления ОУ :
140УД7....30000
140УД8....50000
1408УД1...70000
544УД1А...100000
140УД17...200000
внутренней схемой данных ОУ?
Непрочитано 18.03.2011, 13:24
Robss
Robss на пути к лучшему
можно использовать инструментальные усилители )). у них смещение на выход не будет зависеть от смещения на входе, можно шунт привязать не к нулю что тоже бывает удобно. а усилит только разницу на шунте.
можно при увеличении тока сделать чтоб напряжение от 5 вольт в минус падало
Последний раз редактировалось Robss; 18.03.2011 в 13:54.
Robss вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 14:41
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Напряжением смещения?
Akkord, не томите - спрашивайте и сами отвечайте
Вы же знаете
Ну конечно!
Если задавать напряжение смещения по входам в определенных пределах,
то можно добиться что усиления вообще не будет! Постоянный уровень
выходного сигнала!
А если серьёзно, то каково должно быть соотношение коэффициента
усиления ОУ без обратной связи и коэффициентом передачи цепи обратной
связи, чтобы общий коэффициент усилителя на ОУ определялся только
значениями резисторов цепи обратной связи? Тем более разговор идет об
измерении или хотябы об измерительном усилителе. Наверное тогда
автору нужно хотябы 1...5% .
Akkord вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 19:45
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
неа
Это можно зделать легко, практически на любых операционных усилителях.
Но никто неузнает зачем. Вы же нескажете?
Из переписки, я непонял что, конкретно надо. Только догадки.
Надо как-то отметить снижение тока ниже 10 мА ? Или ?
Сдалайте наконец правельное техническое задание-
на входе такой сигнал, на выходе такой, между ними зависимость такая.
Пример:
Вход: ток от 10 мА до 5 А.
Выход: 0 В или 5.1 В.
Зависимость: шунт 0.03 Ом, если ток в диапазоне- 0 В, если ток меньше 10 мА- 5.1 В.
Предложат множество схем, даже на имеющихся ОУ, притом без прецезионных, переменных резисторов в цепи обратной связи.
Недержите в себе то, что вам кажется неважным. Удачи.
Амако вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 21:39
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
да все просто, я ведь говорил - задатчик тока
увидел в инете схему где ОУ усиливал сигнал с шунта и управлял ногой стабилизатора LM317
ну собственно посылка пришла без LM317, а кренка отказалась адекватно реагировать на такие издевательства
с ОУ усиливать и инвертировать получилось на макетке, но на реальной плате посмотреть усиление едениц миливольт посмотреть не получится ибо LM317 нет
так что пока проблема отложена в долгий ящик
Непрочитано 24.03.2011, 09:01
KBH
KBH на пути к лучшему
На выходе 0 или 5-не компаратор ли нужен? Схемка то простейшая получится.
Последний раз редактировалось KBH; 24.03.2011 в 09:04.
KBH вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 10:18
Nick19
Аватар для Nick19
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Nick19 на пути к лучшему
Задача намного бы упростилась, если бы постстартер дал развернутое описание того, что ему нужно, т.е грамотное ТЗ. А так можно еще 70 страниц мусолить, какие ОУ при Ку=15000 лудтчше.
Nick19 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 11:15
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Вообще-то обсуждение заглохло ещё 2 года назад
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
metrA85 (04.12.2013)
Непрочитано 05.12.2013, 01:30
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Одно из двух: или почтовых работников замучила совесть, и они все же прислали LM317, или кренку замучил топикстартер, и она была вынуждена согласиться...
Alex9797 вне форума
Бросить курить раз и навсегда, учиться стрелять и качаться Люстэн Отвлекитесь, эмбеддеры! 0 03.02.2011 20:06
Часовой пояс GMT +4, время: 04:51.
