Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
15.03.2011, 19:42
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
коэффициент меняется и зависит от резисторов в обратной связи
проблему наверное можно решить и другими способами, но купить что то другое все равно негде, поэтому ОУ 3414 и баста
15.03.2011, 19:52
Сказал спасибо: 52
У теоретического ОУ коэфф усил= б-есконечость, из этого исходить нужно, потом- поправки- а обратную связь ...после всего.......................
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.03.2011 в 19:54.
15.03.2011, 23:26
Сообщение от igel_izh2126
отображать ток не нужно, я ж писал уже измерительной цели нет
переменником меняя Ку задать ток и забыть о нем
вот только напутал с усилением, видимо нужно отрицательное, т.к. при максимальном токе (пусть 5А) должно быть 0в, а при уменьшении тока (пусть до 10мА) напряжение растет до 5.1в
пока думаю как это сделать
У операционного усилителя есть 2 входа - инвертирующий и неинвертирующий. Первый в схеме обозначается знаком "-", а второй "+". Подавая сигнал не НЕинвертирующий вход, мы его усиливаем, не меняя знака. Если сигнал подавать на инвертирующий вход, мы усиливаем сигнал, одновременно меняя его полярность. То есть при увеличении входного напряжения, выходное уменьшается. При КУ равном 1 усиливаться ничего не будет, но поменяется направление сигнала. Таким способом решается проблема уменьшения выходного при увеличении входного.
Уже все поняли, что других ОУ у Вас нет и не предвидится. Может быть теперь можно приподнять завесу тайны и поведать нам - зачем это нужно?
(сейчас сделаю поясняющие картинки) Кстати, а установлен ли у Вас Proteus? Некоторые вещи позволит смоделировать, не прибегая к паяльнику. И в нём есть куча всевозможных измерительных приборов включая осциллограф... Может быть не совсем уж точно, но с принципами работы многих вещей разобраться поможет однозначно.
Последний раз редактировалось omercury; 15.03.2011 в 23:42.
16.03.2011, 16:15
Сказал спасибо: 608
Т.е., если я правильно Вас понял, то настоящая задача - поддержать ток в цепи на заданном уровне?
Ну-дык для этого не надо менять Ku! Существуют опробованные схемы.
Наилучшая такова:
Нагрузка включается в цепь ООС усилителя (между выходом и инвертирующим входом), а шунт - от инв. входа до "земли".
На неинв. вход ОУ подается управляющее напряжение Uупр.
Ток через нагрузку будет всегда равен Uупр / Rшун.
НО!
5 ампер в такой схеме обеспечить сложновато - ОУ, управляя столь мощными выходными каскадами, начнет возбуждаться.
1А я получал без проблем.
16.03.2011, 16:36
Сказал спасибо: 52
Чёрт знает что....как можно не понимать, чем больше Ku,тем меньше он влияет на Общее, Когда- Основное- Это Обратная связь(не важно -ПОС,ООС) хоть единичку, а управлять усилением ОУ- тогда их выкинуть,(хотя есть вкусностни , например 140уд12, такую уже не знают, хотя там просто косвенно можно было, за счёт потребления весь принцип на ноль сводился, но это-фича, не стоит про это) а для управления, хоть током, хоть напряжением- уже сказали..Смотреть классику- зачем это всё придумано.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.03.2011 в 16:54.
Причина: пробел
17.03.2011, 16:11
коэф... у ОУ определяется глубиной отрицательной обратной связи.
17.03.2011, 18:52
Сказал спасибо: 302
Сообщение от vamasharov
М-м-м да........
А если обратной связи нет????
Чем определяется коэффициент усиления ОУ :
140УД7....30000
140УД8....50000
1408УД1...70000
544УД1А...100000
140УД17...200000
17.03.2011, 19:01
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Может все-таки скажете, ЗАЧЕМ вам это нужно? Вполне возможно что вашу проблему можно решить парой транзисторов, без всяких прецизионных ОУ
А давайте погадаем, что в черном ящике? Например-зажечь светодиод когда нет тока.
Последний раз редактировалось grafin; 17.03.2011 в 19:08.
17.03.2011, 19:12
Сообщение от Akkord
Напряжением смещения?
Akkord, не томите - спрашивайте и сами отвечайте
Вы же знаете
17.03.2011, 19:57
Сообщение от niXto
Справочными данными!
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
