Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука
Непрочитано 05.04.2010, 00:58
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт аккумуляторных батарей ноутбука
Сообщение от aniza Посмотреть сообщение
А контролер обязательно после замены аккумуляторных нужно прошивать???
Да, иначе либо не будет принимать новые батареи, либо неправильно будет показывать емкость , ну и т.д.
Saadov вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 00:12
starml
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 6 сообщении(ях)
starml на пути к лучшему
Battery EEPROM Works - работает , я даже оставил старые аккумуляторы, просто скинул eeprom
Последний раз редактировалось starml; 07.01.2011 в 00:21.
starml вне форума
Сказали "Спасибо" starml
7evgen7 (15.10.2015)
Непрочитано 19.03.2011, 08:56
Timart
Timart на пути к лучшему
Сообщение от starml Посмотреть сообщение
А как подключить микросхему к компьютеру? Через программатор?
Timart вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 19:23
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Timart Посмотреть сообщение
Именно так, микро к прогромматору, программатор к компьютеру.
Начните поиск по теме с PonyProg или просто надо было сходить по вышеуказанной ссылке и в 2 клика найти
http://avalon.co.ua/batteries/viewto...p?f=101&t=2006
Saadov вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 19:27
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
а какое сопротивление батареек намерялось?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 09:53
for_reg
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
for_reg на пути к лучшему
Сообщение от igel_izh2126 Посмотреть сообщение
Я нагружаю аккум,так чтоб немного просело напряжение, в меру, потом делю изменение напряжения на аккумуляторе на изменение тока, получаем внутреннее сопротивление.
У ноутбучных в среднем получалось около 0.25 ома на банку.
По сравнению с литий-железо-фосфатными акуумуляторами, ноутбучные аккумы считаются довольно высокоомными.
Про аккумуляторы более подробно
http://electrotransport.ru/ussr/inde...05.0;topicseen
for_reg вне форума
Непрочитано 01.11.2014, 10:34
Scadauser
Сказал спасибо: 70
Scadauser на пути к лучшему
Сообщение от for_reg Посмотреть сообщение
Это неправильно. Внутреннее сопротивление нелинейно. При маленьких токах оно меньше. Надо нагружать тем током, при котором он будет эксплуатироваться. Измерять с номинальной нагрузкой, затем менять ток на 10%, снова измерять, затем уже делить дельта U на дельта I. Ведь вас интересует сопротивление именно при том токе, которым вы будете его разряжать?
Последний раз редактировалось Scadauser; 01.11.2014 в 10:39.
Scadauser вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 08:55
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Li-Ion Samsung 18650-22P после КЗ очень быстро самразряжается до 0,5В. Как я понимаю, электроники в там нет. Значит, банка необратимо сдохла?
firew0rker вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 09:28
Caxaroza
Аватар для Caxaroza
Сказал спасибо: 703
Caxaroza на пути к лучшему
Если 0.5 вольта то сдохла необратимо.
Caxaroza вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 18:55
Тара
Тара на пути к лучшему
Добрый день. Тоже имею проблему. Можно ли починить батарею или нужно заменить батарею на ноутбуке. Работает ноут очень мало. Или подскажите толковый сайт по этому вопросу.
Последний раз редактировалось Falconist; 13.10.2015 в 20:29.
Тара вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
