Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ
Непрочитано 18.03.2011, 21:09
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
mr_smit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ
Сообщение от CodeNameHawk Посмотреть сообщение
Какая длина открывающего тиристор импульса?
И что происходит при 5% яркости, я так понимаю вы подаете открывающий импульс по истечении 0.0095 сек и если длина открывающего импульса больше 0.0005 (0.01-0.0095) будет пропуск.
Сделал длину управляющего импульса 25 мкс. Слабое моргание в самом начале так и осталось. Что то не то при запуске TCCR1B.
mr_smit вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 21:31
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
При запуске таймера что то не то.
Я бы к этому вопросу подошёл бы с другой стороны сразу. Думал сказать об этом раньше, но сдерживался. Сначала пару вопросов:
- от какого генератора всё работает?
- в таблице яркостей константы расчётные?(вопрос почти риторический)
omercury вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 22:05
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
- От кварца 16 МГц.
- Расчетные. Полуволна поделена на 100 равных площадей. И на основании этого определены задержки для каждого уровня мощности.
mr_smit вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 22:37
omercury
Аватар для omercury
От кварца 16 МГц.
То есть расчёт на то, что кварц будет работать не частоте 16 000 000 Гц, а сеть 50,0 Гц ровно? Ситуация практически невероятная...
Алгоритм: после запуска измерить длительность полупериода сети. Перевести таймер в режим СТС, длительность такта - ТОР. В компаратор (ТОР/100)*Коэф.яркости. Чистая математика, никаких таблиц. Нет зависимости от частоты генератора и частоты сети(небольшая есть, но в пределах погрешности). По срабатыванию компаратора импульс запуска тиристора.
Если немного усложнить программу, то ТОР можно корректировать чуть не в каждом такте сети...
omercury вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 22:55
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 57 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Вам писали, не менять TCCR1B, при работающем таймере.
Выложите свой файлы с изменениями посмотрим.
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 23:43
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
Omercury, спасибо за идею. Но улучшать алгоритм можно до бесконечности... Я этим займусь позже. Сейчас мне важно собрать работающее устройство. Собственно чтобы было что улучшать.
Последний раз редактировалось mr_smit; 18.03.2011 в 23:56.
mr_smit вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 23:54
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
Последняя редакция кода. Сейчас залита и работает
Тип файла: rar Dim2.rar (21.2 Кб, 59 просмотров)
mr_smit вне форума
Непрочитано 19.03.2011, 16:28
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 181
The Timer/Counter (TCNT1), Output Compare Registers (OCR1A/B), and Input Capture Register (ICR1) are all 16-bit registers. Special procedures must be followed when accessing the 16-bit registers.
Описано в Registers для 16-bit Timer/Counter1
Есть там и пример как это сделать
The following code examples show how to do an atomic write of the TCNT1 Register
contents. Writing any of the OCR1A/B or ICR1 Registers can be done by using the
same principle.
C Code Example
void TIM16_WriteTCNT1( unsigned int i )
unsigned char sreg;
unsigned int i;
/* Save Global Interrupt Flag */
sreg = SREG;
/* Disable interrupts */
_CLI();
/* Set TCNT1 to i */
TCNT1 = i;
/* Restore Global Interrupt Flag */
SREG = sreg;
TCNT1 замените на OCR1A и OCR1В
В процедуру
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
добавьте принудительное закрытие тиристора.
TRIAC_PIN = 1;
Да и включение таймера1 сюда бы перенести.
У вас таймер1 запускается без привязки к напряжению сети вот и получается каша. Я бы так переписал процедуру прерывания
1.закрытие тиристора.
2.остановили таймер1 (для надежности)
3.сбросили таймер1
4.установили OCR1A и OCR1В (так как таймер остановлен, выше приведенную процедуру можете не применять)
5.запустили таймер
При таких изменениях необходимо добавить остановку таймера1 в процедуру
interrupt [TIM1_COMPB] void timer1_compb_isr(void)
 TRIAC_PIN = 1;    // вернулись в режим ожидания
Это избавит вас от морганий.
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 19.03.2011 в 17:07.
Непрочитано 25.03.2011, 00:55
mr_smit
Аватар для mr_smit
Сказал спасибо: 6
Спасибо! Всё, моргания пропали. Сделал так:
bit start_triac_timer = 0;
// External Interrupt 0 service routine
  if (start_triac_timer == 1) {
    OCR1A = nagruzka[status];
    OCR1B = nagruzka[status]+60;
    TCNT1 = 0;      // сбросили таймер
    TCCR1B=0x02;
    GICR&=~(1‹‹6);  // запретили прерывание INT0 // GIFR = 0x10000000
  else {
    TCCR1B=0x00;
Когда нужно запустить таймер делаю просто start_triac_timer = 1.
mr_smit вне форума
Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении Aviasined Электроника средств транспорта 17 28.09.2010 06:14
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
