Схемы ЭПРА для люминесцентных ламп
22.02.2011, 11:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: Схема энергосберегающей лампы Lummax
В даном случае накрутка самый надежный способ.
При ременте не было проблем, а вот как раз с запайкой выводов
зачастую есть проблемы и встречаются довольно часто.
А сами лампы выпускаюися в г. Ровно на бывшем газоразрядном заводе.
Немецкая технология и оборудование.
Но немцы не передали нам свой менталитет, или он у нас не уживается.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tkachuk01 за это сообщение:
16.03.2011, 23:08
Сказал спасибо: 2,016
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 591 сообщении(ях)
Вот как раз столкнулся с аналогичной лампой. Купил, где гарантийка - ХЗ, как обычно. И одна потухла. Я решил плюнуть и разобрать. К слову - года два назад разобрал сгоревшую лампу и был поражен - все на соплях, разобрать - пришлось сверлом высверливать как-то хитро накерненный патрон, лампа была прицеплена скруткой проводочков...
А вот в этой - открыл - просто, пластик с зашелкой. Лампа - проводки от нее - в дырках пластика, в те дырки - штырьки от платы. Плата - приятно удивила какой-то... солидностью, что ли. От патрона в плату - провод и дроссель, правда, разбирается просто, а вот собрать - только нарастив провода. Беда была или в контакте самой лампы, или в запаянном дросселе - там я не понял, я его вырвал или он уже был отвалившийся.
Короче, чуток ласки, и лампа ярко светит. Фотки платы прилагаются
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
16.03.2011, 23:33
Да, красиво. Ферритовое кольцо основательное. И толстое, и с готовыми фасками. И приятно, что надписи на плате, с названиями деталей. Кстати, на моей плате тоже надписи есть. Когда я с нее схему воспроизводил, то приходилось плату под разными углами вертеть. И вдруг замечаю - а ведь на ней надписи, с номиналами резисторов, и названиями диодов! А я замучился определять номиналы по полоскам! Но весь фокус в том, что номиналы написаны точно под резисторами. А резисторы впаяны без зазора, вплотную к плате, и практически полностью эти надписи закрывают своим телом. Так что польза от этих надписей разве что для монтажников, чтобы знать, какую детальку куда сунуть.
Кстати, а как эта лампа называется?
17.03.2011, 02:42
Сообщение от Alex9797
не поленюсь, выкручу из люстры
lummax
КЛБ20/827-E27-1
20 вт
на компутерной фирме, где покупал, стоила она кажется 3.6 $
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
17.03.2011, 09:59
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,451 раз(а) в 303 сообщении(ях)
На всякий случай: в архиве подборка схем ЭПРА различных фирм,всего 16 штук. Из какого-то журнала,точнее не помню...
ПРА.rar (258.7 Кб, 2380 просмотров) |
Услужливый дурак-хуже врага
Эти 81 пользователя(ей) сказали Спасибо II3II за это сообщение:
-vitalik- (21.03.2012), 456788 (26.09.2011), 4712357482 (26.09.2011), AC@DC (20.03.2011), aleksa-yar (26.09.2011), alex959 (27.09.2011), Alex9797 (17.03.2011), Alexandr-58 (08.05.2011), AlexPol (26.09.2011), alva2008 (26.09.2011), anatoli_kiriluk (22.03.2012), AnUrAl (27.09.2011), art32 (27.09.2011), AuXiN (01.02.2013), beebeep (21.03.2012), berg95 (18.03.2011), bibis (27.09.2011), bushand (21.03.2012), Chelovek-OM (26.09.2011), den-borisov (26.09.2011), dmitrook (30.09.2011), ds1307 (21.03.2012), DukeN (21.03.2012), edvan (04.10.2014), emilio (21.03.2012), FViktor (21.03.2012), GenRND (29.09.2011), Gerold (27.09.2011), grafin (22.03.2012), Grigorich1 (21.03.2012), IIK (26.09.2011), jers (21.03.2012), John_p (19.10.2014), kadet11 (26.09.2011), kdp55 (02.10.2014), kelle94 (23.03.2012), kork (12.06.2011), kovkin (02.10.2014), Ladoe (26.09.2011), leoblp (27.09.2011), liho (22.03.2012), maligor (07.05.2011), MALYUK (31.10.2014), mvkarp (23.03.2012), NieckS (27.09.2011), Nikdan (30.09.2011), OldAlex (26.09.2011), Olden (01.10.2014), OLEGsandr (28.09.2011), pensioneree (31.03.2012), pvg64 (27.09.2011), ratmir (20.03.2012), ravas (28.09.2011), robika (12.10.2011), romal75 (26.09.2011), Sanya77 (21.03.2012), Shurik_kor (26.09.2011), solo009 (21.03.2012), stix2709 (21.03.2012), SVNSVNSVN (26.09.2011), TECH_nik (21.03.2012), usb-com (27.09.2011), valtan62 (27.09.2011), val_ka (02.10.2014), vicorin (26.09.2011), victorhan (27.09.2011), Viktor3165 (19.11.2014), vin2809 (25.03.2012), VITALIK_MACTEP (02.10.2014), Vizitka (26.09.2011), vl4ka (02.10.2014), vladik0000 (22.03.2012), vxuser (23.03.2012), wajoda (23.03.2012), wapsa (02.10.2014), wlader (26.09.2011), yura6964 (26.09.2011), zznovv (02.10.2014), Алекс54 (26.09.2011) |
18.03.2011, 19:31
Ремонтировал Navigator 30W. Вдруг перестала лампа вкл. , вскрыл, долго искал (периодически включалась, закрываю - не вкл.). Оказалось - видимо изначально были случайно выводы на одном конце баллона соединены м/у собой (касались др. друга - случайно или нет... но ОТК прошли). Я их принудительно закоротил на выводе платы - и лампа зажглась! Причём на этом конце выводы не звонились , а на другом 3 Ома показывало (каюсь - от схемы не отключал)
18.03.2011, 19:51
Сообщение от progz
Перегорела спиралька. Я раньше такие выбрасывал. А потом случайно заметил, что если закоротить эти выводы, то энергосберегайка зажигается. Обрадовался. Но при закоротке часто горят транзисторы. А вот когда резистор поставить порядка 3...5 ом - красота.
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
anatoli_kiriluk (22.03.2012), AuXiN (01.02.2013), Deloval (21.03.2012), demjura (21.03.2012), ds1307 (21.03.2012), GenRND (29.09.2011), geraskf (30.09.2011), hmurik1 (27.09.2011), igor1000 (16.03.2012), kork (12.06.2011), leoblp (27.09.2011), MALYUK (21.03.2012), mvkarp (23.03.2012), OLEGsandr (28.09.2011), solo009 (21.03.2012), sssxxx (17.07.2024), SVNSVNSVN (26.09.2011), valtan62 (27.09.2011) |
18.03.2011, 20:08
Сказал спасибо: 905
Сообщение от nml
Два года у меня на кухне работает ЭТО с лампой 18вт(самодел)
20.09.2011, 07:04
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Вопрос про баласт 18 Вт люминисцентной лампы
Проблема в том, что после покупки родная лампа сгорела через 2 года (перегорела нить накаливания), а новые лампы работают 1-2 месяца и тоже перегорает нить накаливания.
Вопрос: это лампы новые PHILIPS такие отвратительные или что-то с баластом? Лампа в коридоре и включается несколко раз в день ненадолго. Конденсаторы в баласте прозвонил - все в норме.
Схема баласта на 2х транзисторах
20.09.2011, 11:31
Сказал спасибо: 98
Re: Вопрос про баласт 18вт люминисцентной лампы
Это такие лампы, они даже с обычным баластом по полгода работают. Плюс режим работы, лучше включи пускай молотит.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 02:58.
