Что Можно Снять Со Старых Плат?
17.03.2011, 14:43
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Что Можно Снять Со Старых Плат?
Я оставляю ВСЕ. Все что торчит на платах более 5мм выпаиваю, и в отдельные коробочки, а сами платы с мелкими элементами разрезаю так чтоба не превышали размеры какой нибудь коробки от обуви(они бывают такие красивые  ) и там их храню. А пригодится може даже сама старая плата без деталей (гетинакс, стеклотекстолит)
Последний раз редактировалось neznaika21; 17.03.2011 в 14:46.
17.03.2011, 19:37
Сказали "Спасибо" Vlad1983
17.03.2011, 19:59
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 2 сообщении(ях)
да вообще нестоит выкидывать а то потом когда надо -нету думаеш у кого -нить попроситьа у него и подавно нету.и сейчас везде одоноразовое китайское барахло а мощных советских деталей нет, я от теликов да и от мониторов и магнитофонов отбираю трансы разьемы панельки под лампы,сами лампы резюки мощные переменные и постоянные(там есть на 4,7Ом пэв-7,5Вт хорошо идут в качестве нагрузки на усилок на выход) провода в коробку на монтаж поттом по экрану идет петля размагничивания -отличный обмоточный провод для транса ну и т.д. Все храниться в гараже по коробкам на полочках всегда все могу найти,вроде и кажеться борохло -но нет постоянно что то надо.а в радио магазинах мало нашего советского -умирает все
Последний раз редактировалось sumar116; 17.03.2011 в 21:05.
17.03.2011, 20:00
Сказал спасибо: 152
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Где-то тут на сайте встречал описание прикольных часиков на основе механики старого винта - вертикально на край блина ставится линейка светодиодов, в нужные моменты при вращении светодиоды зажигаются и получается эффект - цифры в воздухе
17.03.2011, 20:11
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от Evg69
цифры в воздухе
А фото этого нет?
17.03.2011, 20:16
Сказал спасибо: 351
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
18.03.2011, 02:09
Сказал спасибо: 2,719
А я нашёл применение старым кинескопам. Я из них сделал окна в курятнике. Сразу, когда строил, в стену вмуровал, парами-жопа к жопе, (предварительно заднюю часть отколов) получился стеклопакет- и курям светло и тепло, и красиво, и соседи завидуют! Теперь думаю приспособить из в виде плафонов, для светильников, в гараже и сараях, крепление у них есть, пока не могу остановится на конструкции...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
18.03.2011, 09:48
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Сообщение от shuliy
Нас не победить!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bolchov за это сообщение:
18.03.2011, 16:08
Сказал спасибо: 44
Сообщение от alxchep
представьте, сколько свинца осело в лёгких!
Соласен!!! Кто месяцами,годами паял на конвейре сидел под стационарной вытяжкой!
Жизнь коротка не стоит укорачивать ПОСом.
18.03.2011, 18:16
И канифоли на голове!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:07.
