Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
09.03.2011, 21:24
Сказал спасибо: 301
Re: Может ли ОУ 3414A усилить в 15тысяч раз?
igel_izh2126, шорохи контактов тоже усиливать будем?
Сообщение от jump
посмотрите на программируемые ОУ - их достаточно много у разных фирм
09.03.2011, 22:07
Сообщение от igel_izh2126
так цель с любого сигнала получить 5.1в меняя усиление, контроль при этом внешним прибором
А что будет контролировать внешний прибор? Будет определять, какой коэффициент усиления потребовался, для получения 5,1 вольта на выходе усилителя? Так?
А если действительно надо любой сигнал привести к уровню 5,1 вольта, то может применить систему АРУ? И вообще переменные резисторы не понадобятся.
09.03.2011, 22:35
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
как бы объяснить
привести надо к 5.1, а вот какой уровень будет усиливаться до 5.1 выбираю я
ну вопчем пока данных чтобы попробовать хватает, попробую - расскажу что вышло
10.03.2011, 13:01
Сказал спасибо: 608
ну отпишусь и я что-ль
измерения - это такая область, где низзя делать из чего попало. Качество деталей должно быть минимум на порядок выше, чем предполагаемое качество схемы.
Посему:
- Нихром (как выше предложили) не пойдет - большой термический коэффициент.
- С5-16 - уважаю!!!! - сам всегда пользуюсь ими для шунтов.
- Два ОУ из одного корпуса последовательно включать не рекомендую: вероятен большой гимор с их взаимным возбудом.
- При измерении маленьких постоянных напряжений собственный дрейф ОУ - это первейшая головная боль.
Лучшее из мною опробованного были К140УД17. Очень маленький дрейф, +выводы балансировки, +довольно устойчив против возбуда.
(Существуют буржуйские еще более качественные, но я их не пробовал.)
Сказали "Спасибо" кустомер
10.03.2011, 13:11
Смысл?
Если это измерения, то как собираетесь решать уравнение с двумя неизвестными из трёх? 5,1в=Uвх*K. Как определить коэффициент усиления?
10.03.2011, 17:49
Сказал спасибо: 302
ЛЮДИ!!!!
Вы находитесь в разделе "Электроника -это ПРОСТО"
15.03.2011, 14:59
Сказал спасибо: 99
Если хотите получить правельный ответ, задайте правельно вопрос.
Имеем шунт, что бы мерять ток. Понятно.Решаемо.
Шунт греется, надо уменьшать сопротивление его, а не увеличивать. Непонятно.
Хотим мерять то 10мА до 5 А. Понятно. Решаемо
Надо поднять напряжение с шунта для работы АЦП. Понятно.Решаемо. Но напрашивается вопрос, как будем отображать ток в таком диапазоне? 10мА будет выглядеть на табло 0.01, а 5А как 5.0 или 10.0 и 5000, наверное надо делать поддиапазоны. Как по мне мА отдельно и А отдельно, и два знака после запятой. Но это кому как нравится, или кому сколько нужно.
Надо поднять напряжение с шунта до 5.1В. Стабильно? Зачем? Непонятно.
Необходимо менять усиление усилителя, невопрос. Знать точно коэфициент усиления, при плавном изменении коэфициента? Можно, в принципе, но с какой точностью?
Сформулируте правельно тех. задачу, пожалуйста.
15.03.2011, 17:28
Сказал спасибо: 57
отображать ток не нужно, я ж писал уже измерительной цели нет
переменником меняя Ку задать ток и забыть о нем
вот только напутал с усилением, видимо нужно отрицательное, т.к. при максимальном токе (пусть 5А) должно быть 0в, а при уменьшении тока (пусть до 10мА) напряжение растет до 5.1в
пока думаю как это сделать
15.03.2011, 18:41
Может все-таки скажете, ЗАЧЕМ вам это нужно? Вполне возможно что вашу проблему можно решить парой транзисторов, без всяких прецизионных ОУ
15.03.2011, 18:54
Сказал спасибо: 52
Ну - началось...а сколько вообще коэф... у ОУ?
пусть кто-нибудь озвучит , иначе- так и останется- неизвестностью
Последний раз редактировалось OlegNZH; 15.03.2011 в 18:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:12.
