ИИП адаптер
07.03.2011, 22:03
Re: ИИП адаптер
Без осциллограмм сказать точно не получится, но, похоже, старичок прав...
07.03.2011, 22:05
Сказал спасибо: 67
Re: ИИП адаптер
я всегда прав, кроме тех случаев, когда не прав...
07.03.2011, 22:18
Сказал спасибо: 434
Re: ИИП адаптер
Сообщение от Aleks2000
Не вижу смысла тут что-то ваять с нуля.
Ну, и к чему мы приплыли в конце концов?
07.03.2011, 22:21
Сказал спасибо: 67
Re: ИИП адаптер
приплыли к нулю...
07.03.2011, 22:21
Сказал спасибо: 78
Re: ИИП адаптер
К перемотке вторичной обмотке, либо "домотке" или включению на выходе выпрямителя с удвоением, если не хватит выходного напряжения... .
08.03.2011, 08:47
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: ИИП адаптер
Сообщение от Falconist
Странная позиция для "супер-модератора", любите позлорадствовать!
Для остальных, спасибо за помощь!
Предварительный итог: R5-10k, R11-68k; напряжение холостого хода-7,33в(стоит)
При питании устройства со скачкообразным потреблением тока(0.1---0.45А) напряжение 7.21-7.27в. В принципе мне хватает, хотя в идеале надо до 0.66А поднять
08.03.2011, 11:09
Сказал спасибо: 67
Re: ИИП адаптер
простой расчет дает:
если изначально было 5 Вольт и 2 Ампера, что равно 10 Ватт, то при напряжении 7,2 Вольта ток должен быть 1,38 Ампера.
а вы же проверили всего до 0,45 Ампера.
о каком подъеме идет речь, если вы даже не проверили, когда наступает ограничение выходной мощности?
08.03.2011, 11:49
Сказал спасибо: 434
Re: ИИП адаптер
Ну почему сразу же обидки: "Позлорадствовать"?.. Просто Вы полученным "результатом" лично меня ещё раз убедили в правильности подхода изготовления сабжа с нужными параметрами с нуля, а не переделки существующих. Получается проще, надежнее и, главное, быстрее. Как иллюстрация этой позиции: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15129
Ещё одна тема по маломощным ИИП: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=20085
А вот тема, как я сделал относительно маломощный ИИП "с нуля": https://kazus.run/forums/showthread.php?t=19454 . Открыта была ещё до того, как Starichok51 презентовал свои прекрасные программы расчета импульсных трансформаторов. С их использованием сделать такое сейчас - как два байта на сайт отослать...
Последний раз редактировалось Falconist; 08.03.2011 в 13:55.
08.03.2011, 12:11
Re: ИИП адаптер
Так поднимайте. А напряжение и будет скакать - это же не батарейка.
09.03.2011, 01:16
Сказал спасибо: 78
Re: ИИП адаптер
Поставьте подстроечный резистор в управляющую цепь 431-го стабилитрона и посмотрите на что способна схема. Я обычно так и делал ... .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:59.
