Изучаем STM32 Cortex M3
05.03.2011, 16:42
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
USB бутлоадера у 103го нет. Если хочется запороть отладчик, можно подпаяться к его USART-у для использования бутлоадера или к jtag/swd самого отлачика (не путать с разъемом для отладки). Второе проще при наличи другого программатора. Однако прошивки ст-линка нет, так что вернуть все как было не получится.
Да и опять же, смысла особого нет, разве что подпаиваться к выводам 103го.
08.03.2011, 22:30
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 118 сообщении(ях)
вернулся к изучению стм32дискавери и его не видет кейл. попробовал утитлитой с родного сайта(СТЛИНК утилит) тоже не видит. пишет одно и тоже "интернал команд эррор" и "анкноут таргет конект" и дальше "таргет длл были закрыты". когда ложил в коробку плату была рабочая. камень шила и дебажила.
Последний раз редактировалось gromovi; 08.03.2011 в 22:35.
08.03.2011, 22:43
Сказал спасибо: 113
Просмотри визуально, может где что зацепил, попробуй к другому компу подключить.
09.03.2011, 00:06
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 195 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от akimych
Просто информация.
Посмотри на сайт versaloon.com Это альтернативная прошивка для Дискавери. У меня была задача заставить работать плату под линуксом. Перепрошил и теперь работаю и отлаживаюсь под линуксом. Долго припаривал Эклипс, но в итоге все вышло.
Процесс прошивки подробно расписан тут http://takenapart.com/?m=201101
При необходимости можно шить 103 через USART.
Пробуй, ведь все равно платка не работает
09.03.2011, 00:31
291066, ST-Link нужен , не так ли ...
09.03.2011, 01:06
Сказал спасибо: 47
Сообщение от dosikus
не, все понятно, но что конкретно Вы имели в виду?
Если Вы говорили о том, что для прошивки нужна другая такая же плата. То да, нужна. Но, не обязательна. Копаясь в инете находил варианты и через последовательный порт используя стандартный загрузчик. Я заливал используя вторую такую же плату.
Если Вы имели в виду что другое ....... Ну тогда поясните
Дополнение
http://www.avrfreaks.net/index.php?n...asc&highlight=
Последний раз редактировалось 291066; 09.03.2011 в 01:43.
09.03.2011, 01:23
Сообщение от 291066
Я про это ...
09.03.2011, 01:44
Сказал спасибо: 47
со второй платой конечно удобней. Но, как я уже говорил, это не обязательно. Очень многие в инете отписывались о USART.
09.03.2011, 22:48
Здравствуйте, Все!
Ковыряюсь с платой discovery (stm32). Вроде изучил уже все, что мне необходимо, но вот с выходом из режима STOP встал наглухо. Удается разбудить его только по PA0 (кнопкой), а крайне необходимо прерыванием RTC (раз в секунду, не алармом). Есть сейчас ежесекундное прерывание от RTC (в обработчике "тикают часики"). Но явно не хватает еще какой то "волшебной" строки при инициализации RTC для того, чтобы это прерывание "привязать" к УВВ для пробуждения. Может кто подскажет? И еще: если я правильно понял, из STOP нереально вывести прерыванием, скажем, по приему байта от USART (раз HSI и HSE отключаются)? Остается только ждать старт-бит и по нему просыпаться?
Спасибо.
10.03.2011, 13:28
Сказал спасибо: 148
обшарил всю плату с лупой. нигде ничего. всмысле дефектов нет. забыл в прошлой месаге сказать, что как флешку пк определяет. с начала я этому значения не придал. но ведь это говорит о том что МК программатора пашет. или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:52.
