Функция для сдвигового регистра
Непрочитано 04.03.2011, 23:18
neox-neox
Аватар для neox-neox
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 41 сообщении(ях)
neox-neox на пути к лучшему
Вопрос Функция для сдвигового регистра
привет всем всем всем! пишу функцию для сдвигового регистра и хочу поместить её в папку include codevisiona вот код
-------------------------------сама функция-----------------------------
void hc164_wr(unsigned char mas[],unsigned char mas_index)
unsigned char a;
for(a=0;a‹8;a++)
PORTB.0=mas[mas_index]&1‹‹a;
PORTB.1=0;
PORTB.1=1;
хочется сделать ее универсальной тоесть менять сами порты и биты портов. как можно эти параметры передовать через функцию
дайте добрый совет пожалуйсто!
neox-neox вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 23:32
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: функция для сдвигового регистра
А зачем передавать функции ? Через #define нельзя что ли .
Или они у вас в программе меняются ?
dosikus вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 00:38
neox-neox
Сказал спасибо: 24
а как definom я ведь это в хедерах пишу. а можно посмотреть ваш вариант кода?
Непрочитано 05.03.2011, 01:03
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Наверно так...
#define data_hc164    (PORTB.0)   // здесь и определяем порты и биты
#define clk_hc164     (PORTB.1)   //
void hc164_wr(unsigned char mas[], unsigned char mas_index)
unsigned char a;
   for(a = 0; a ‹ 8; a++)
     data_hc164 = mas[mas_index]&1‹‹a;
     clk_hc164 = 0;
     clk_hc164 = 1;
Последний раз редактировалось st_1; 05.03.2011 в 01:05.
st_1 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 01:05
dosikus
Аватар для dosikus
st_1, Угу, это и имелось ввиду...
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
neox-neox (06.03.2011)
Непрочитано 05.03.2011, 15:42
neox-neox
Сказал спасибо: 24
По умолчанию Re: Функция для сдвигового регистра
что-то не получилось, я написал этот пример в библиотеку
#define clk_hc164 (PORTB.1) но дело в том что уже в программе порты не меняются и биты тоже.
например
#include ‹mega8.h›
#define data_hc164 PORTD.2
#define clk_hc164 PORTD.3
на эти макросы реакций ноль
А если просто в хедере писать #define data_hc164 и #define clk_hc164
тогда ругается компилятор
Непрочитано 05.03.2011, 15:58
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Сообщение от neox-neox Посмотреть сообщение
Здесь явно указан порт и пин, поэтому переназначения не будет.
А чему оно #define ?
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
Непрочитано 05.03.2011, 16:11
neox-neox
Сказал спасибо: 24
правильно а чему дефие!? так значит универсальной функции для всех мк
не получиться? нужно будет всегда переписывать хедер?
Непрочитано 05.03.2011, 16:28
st_1
Сказал спасибо: 113
Вы чего-то недопонимаете.
Делая изменения только в хедере эту функцию можно прилепить к любому МК.
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
Непрочитано 05.03.2011, 16:52
neox-neox
Сказал спасибо: 24
ну так и я об этом. нужно переделывать чуть-чуть дефины под каждый мк. но по любому всем спасибо!!!
Функция для расчета CRC maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.12.2009 10:16
Помогите с ЦАП AD7708/AD7718 или их аналогами ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 30.11.2009 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
