Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
02.03.2011, 09:27
Re: Cаморегулирующийся нагревательный кабель - как подключить?
Я такой кабель подключал очень просто.
Вначале изолируешь его открытый конец (можно термоусадкой или изолентой).
А сам кабель с помощью клеммных зажимов в виде тонких медных трубочек подключаешь к любому электрическому кабелю типа ШВВП 2х0,5 или ВВГ.
места соединений тоже изолируются термоусадкой подходящего диаметра, и затем еще сверху изолентой. На конец кабеля вилка и в розетку.
Вот и все, что сложного? ))
По сути муфта, которая предлагается к этому кабелю представляет из себя тот же набор: две соединительные трубочки и два кусочка термоусадки
Последний раз редактировалось jjjorjjj; 02.03.2011 в 09:29.
Сказали "Спасибо" jjjorjjj
02.03.2011, 11:16
Сказал спасибо: 750
Сообщение от anatolievic
У меня тоже ПРОБЛЕМА. вода замерзла, сложность в том что труба закопана на глубину около 2 метров, длина 35-40 метров
Была такая же фигня, сколько мог прошел путем просовывания кабеля с резистором на конце , метров через 10 кабель больше не шел. Дальше насыщенный спирто-солевой раствор за несколько дней растворил пробку. Говорят можно кислоту лить , но надо ещё её найти в достаточном количестве.
02.03.2011, 12:53
Сообщение от E_C_C
а вместе с пробкой трубы не растворяются? от соли и кислоты.
02.03.2011, 13:15
ага, пихать в трубу паяльник на удлитителе )) вот забавная будет картина
у нас в институте проводились опыты по СВЧ нагреванию ЛЭП для предотвращения обледенения. Тут можно пойти таким же способом. Пропустить через трубу 200-300 ампер. Пусть греется. Благо, в наше импульсное время это не проблема.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.03.2011, 14:19
Сказал спасибо: 750
Сообщение от KEV987
кислоты.
Не успеют, тем более если труба пластиковая. От соли точно не растворяются.
Сообщение от Easyrider83
Я пихал резистор ома 2-3 запитывал от автомобильной аккумуляторной зарядки. Потом банально подал на кабельную жилу фазу, на конце металлическая шпилька на неё надел колечки керамические , труба заземлена , получается хороший кипятильник ( только осторожно надо с такой штукой , а то и убить может ).
Видел такое, со сварочого тр-ра концы накоротко на трубу, замечательно греет,быстро и надежно, только трубу надо металлическую.
02.03.2011, 15:49
А кабель расчитан на 220В или есть низковольтные?
02.03.2011, 20:18
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от smsmaks
Кабели бывают разные, в том числе и низковольтные. Ознакомиться с некоторыми можно сдесь: http://www.teplomag.ru/heating-cable...ng-cables/FSLV, наверняка у каждого производителя имеется своя разная линейка напряжений, если нет особых требований по безопасности то на 220в предпочтительнее, с точки зрения токовой нагрузки на коммутирующую аппаратуру. Удачи.
02.03.2011, 22:44
Сказал спасибо: 367
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
с кабелем в лед я думаю будет сложно а вот солевой раствор стоит попробовать, а уже после без льда попробую кабель протиснуть.
02.03.2011, 22:48
Сказал спасибо: 367
не получится, труба пластиковая.
03.03.2011, 13:07
Сказал спасибо: 99
В магазинах холодильной техники продаются нагревательные кабеля для дренажа. Кабеля бывают с специальным встроенным термовыключателем, но они дороже и определенной длины. К кабелям произвольной длины продают комплект термоусадочных трубок, для герметизации торцов кабеля.
В магазине обьяснят как пользоваться.
Кабель наматываеш на трубу и закрываеш теплоизоляцией и в землю. Расход элетроэнергии небольшой 40-60 вт\м. Включаеш на ночь( поставь реле) и все.
Кабеля имеют хорошую силиконовую изоляцию.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:00.
