Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ
28.02.2011, 14:55
Сказал спасибо: 165
Re: Увеличение выходной мощности микросхемы ICL7660CPAZ
Сообщение от niXto
TPS60400...60403, LT1054
Насчёт этих микросхем я уже думал, кстати именно Вы мне их уже предлагали, но от техаса меня корпусом не устраивают, а вот от linear это достойный вариант, правда по цене не знаю ещё.
28.02.2011, 18:06
посмотрите на TC7660/62, TC962 от Microchip
28.02.2011, 19:11
Сказал спасибо: 165
Сообщение от jump
Это тоже интересно, только их наверно фиг достанешь по причине того что всё завалено интерсил и максим.
28.02.2011, 21:58
Андрей К,
ищите у продавцов микрочипа, у нас за 80км в гамме-днепр бывают
28.02.2011, 22:33
Сказал спасибо: 165
Сообщение от jump
Андрей К,
В наших краях в 200 км самый ближайший магазин Промэлектроника, а это дистрибьютер National Semi. Из продукции Микрочипа есть только микроконтроллеры да и то скудный ассортимент.
28.02.2011, 23:02
Сообщение от Андрей К
А сразу сказать? У нас тексас повсюду валяется, его и дал
LM2662/LM2663
01.03.2011, 09:55
Сказал спасибо: 165
Ребята, ответьте пожалуйста ещё на такой вопрос: во многих схемах с применением 660 преобразователей можно встретить что вывод 6 либо садится на землю либо нет: что этот вывод делает? И как правильно делать: заземлять его или нет? Как это влияет на нагрузочную способность?
01.03.2011, 10:04
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Андрей К, без обид только, вы датащит читали? Там же написано про него,
страница 5 таблица Pin Description
01.03.2011, 10:21
Сказал спасибо: 165
Сообщение от Zeman1979
Сейчас прочитал, если правильно понял, то садится он на землю только при входном напряжении в районе 3 вольт, а при 5 можно его оставить свободным. Верно?
01.03.2011, 10:34
Сказал спасибо: 18
Свыше 3.5В, в вашем случае при 5В можно и так и так. Но типовая схема включения говорит, что нужно сажать на GND.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
