Копирование домофонных ключей
28.02.2011, 18:18
Сказал спасибо: 53
Re: Копирование домофонных ключей
Сообщение от vano-11-11
А вот мой "вездеход" для метаком
О, знакомая тема  . Мне на форуме Монитора "особо продвинутые" пользователи стали доказывать, что делать устройства доступа на DS1990 - глупость, т.к. сейчас существуют "ключи-вездеходы". Мол, абсолютно любой домофон открывают  . Пришлось целую статью на эту тему написать - http://electromost.com/news/universa.../2011-02-06-25
28.02.2011, 20:35
Сказал спасибо: 78
Сегодня перечитал все ключи которые есть. От сигнализаций, кодовых замков, домофонов. У всех коллег просил таблетки от домофонов и читал их. Считал около 50 штук. Два ключа от метаком не читались, от домофона метаком. У меня на подезде дома стоит метаком на 20 квартир, для вызова квартиры нажимается только одна кнопка с номером квартиры. Те два ключа что не читаются от метакомов у которых цифровая клавиатура как у сотового, нужно набрать номер квартиры, например 48 и нажать еще одну клавишу подтверждения. Вот ключи от таких метакомов не читаются этой прогой. Почему?
28.02.2011, 20:35
Ну таких, которые все домофоны открывают нет, а вот некоторые, которые VIZIT и
METAKOM открывают есть.
Что касается чтения родных ключей Цифрал и Метаком, то для них должна быть собрана
другая схема считывателя, так как они работают по току, а не по напряжению.
Последний раз редактировалось petr5555; 28.02.2011 в 20:38.
28.02.2011, 20:48
Сказал спасибо: 175
Универсальный вездеход может быть только "Динамит, лом и тп" открывающий любые двери.
28.02.2011, 20:48
Пару слов насчет "вездеходов".
Как многие сумели заметить серийника у него нет! Значит в "коллекции" ключей от домофона достаточно появиться одному такому же ключу, который будет "прошит" в базу при регистрации. Вот и вся история...
28.02.2011, 21:09
Сказал спасибо: 53
Сообщение от petr5555
Ну так в этих ключиках всё равно записаны или 00 или FF  . А почему эти ключи позволяют открывать некоторые типы домофонов (как абсолютно правильно сказал petr5555 - VIZIT и METAKOM)- ссылку выше я приводил.
28.02.2011, 22:00
Вы не правы, в Визитах есть записанный в прошивку ключ, хотя в новых
прошивках его либо сменили, либо убрали совсем и он не FF и не 00,
а просто конкретный номер ключа. Зачем это сделали - это вопрос к
разработчикам программы.
28.02.2011, 22:51
Сказал спасибо: 53
а просто конкретный номер ключа. Зачем это сделали - это вопрос к разработчикам программы
Возможно, но я ни разу не сталкивался с таким ключом. Видимо, это нечто единого сервисного ключа. А Вы не в курсе, какой конкретно код туда записывался? Если у Вас есть информация, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Но в большинстве случаев, в ключ-вездеход записывали FF или 00 (вот и пост №82 этого топика тому подтверждение). Это значения незаполненной памяти. Вот эта область памяти и идентифицировалась как ключ с серийным номером FF FF FF FF FF FF
01.03.2011, 08:40
Нет номер я разглашать не могу, но я сам проверял этот
ключ на панелях VIZIT и он работает. Правда говорят, что
уже в панелях 2010 года выпуска его нет.
Ключи с FF работали в основном на МЕТАКОМАХ.
01.03.2011, 09:50
Сказал спасибо: 53
petr5555, я так понимаю, Вы специалист по домофонным системам? Может Вам приходилось сталкиваться с аудиодомофонами PIRSS? Хочу подключить такой подъездный домофон к своему "локальному" видеодомофону (к его аудиоканалу). А то две трубки приходится использовать
Часовой пояс GMT +4, время: 04:48.
