Копирование домофонных ключей
Непрочитано 28.02.2011, 18:18
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Bar_boss на пути к лучшему
По умолчанию Re: Копирование домофонных ключей
А вот мой "вездеход" для метаком
О, знакомая тема . Мне на форуме Монитора "особо продвинутые" пользователи стали доказывать, что делать устройства доступа на DS1990 - глупость, т.к. сейчас существуют "ключи-вездеходы". Мол, абсолютно любой домофон открывают . Пришлось целую статью на эту тему написать - http://electromost.com/news/universa.../2011-02-06-25
Bar_boss вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 20:35
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
vano-11-11 на пути к лучшему
Сегодня перечитал все ключи которые есть. От сигнализаций, кодовых замков, домофонов. У всех коллег просил таблетки от домофонов и читал их. Считал около 50 штук. Два ключа от метаком не читались, от домофона метаком. У меня на подезде дома стоит метаком на 20 квартир, для вызова квартиры нажимается только одна кнопка с номером квартиры. Те два ключа что не читаются от метакомов у которых цифровая клавиатура как у сотового, нужно набрать номер квартиры, например 48 и нажать еще одну клавишу подтверждения. Вот ключи от таких метакомов не читаются этой прогой. Почему?
vano-11-11 вне форума
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Ну таких, которые все домофоны открывают нет, а вот некоторые, которые VIZIT и
METAKOM открывают есть.
Что касается чтения родных ключей Цифрал и Метаком, то для них должна быть собрана
другая схема считывателя, так как они работают по току, а не по напряжению.
Последний раз редактировалось petr5555; 28.02.2011 в 20:38.
petr5555 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 20:48
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 175
realid на пути к лучшему
Универсальный вездеход может быть только "Динамит, лом и тп" открывающий любые двери.
realid вне форума
Сказали "Спасибо" realid
Bar_boss (28.02.2011)
Kukaz
Kukaz на пути к лучшему
Пару слов насчет "вездеходов".
Как многие сумели заметить серийника у него нет! Значит в "коллекции" ключей от домофона достаточно появиться одному такому же ключу, который будет "прошит" в базу при регистрации. Вот и вся история...
Kukaz вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 21:09
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
Ну так в этих ключиках всё равно записаны или 00 или FF . А почему эти ключи позволяют открывать некоторые типы домофонов (как абсолютно правильно сказал petr5555 - VIZIT и METAKOM)- ссылку выше я приводил.
Bar_boss вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 22:00
petr5555
Вы не правы, в Визитах есть записанный в прошивку ключ, хотя в новых
прошивках его либо сменили, либо убрали совсем и он не FF и не 00,
а просто конкретный номер ключа. Зачем это сделали - это вопрос к
разработчикам программы.
petr5555 вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 22:51
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
а просто конкретный номер ключа. Зачем это сделали - это вопрос к разработчикам программы
Возможно, но я ни разу не сталкивался с таким ключом. Видимо, это нечто единого сервисного ключа. А Вы не в курсе, какой конкретно код туда записывался? Если у Вас есть информация, расскажите, пожалуйста, поподробнее.
Но в большинстве случаев, в ключ-вездеход записывали FF или 00 (вот и пост №82 этого топика тому подтверждение). Это значения незаполненной памяти. Вот эта область памяти и идентифицировалась как ключ с серийным номером FF FF FF FF FF FF
Bar_boss вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 08:40
petr5555
Нет номер я разглашать не могу, но я сам проверял этот
ключ на панелях VIZIT и он работает. Правда говорят, что
уже в панелях 2010 года выпуска его нет.
Ключи с FF работали в основном на МЕТАКОМАХ.
petr5555 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 09:50
Bar_boss
Сказал спасибо: 53
petr5555, я так понимаю, Вы специалист по домофонным системам? Может Вам приходилось сталкиваться с аудиодомофонами PIRSS? Хочу подключить такой подъездный домофон к своему "локальному" видеодомофону (к его аудиоканалу). А то две трубки приходится использовать
Bar_boss вне форума
Копирование USB флешки без компа phil311 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 39 09.01.2017 13:13
Дубликатор ключей ua9ypb Поиск схем. Делимся схемами 3 19.10.2013 15:23
Копирование прошивки sl_orion Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.11.2010 13:59
Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.
