Программирование на Си в WinAVR
08.03.2010, 17:05
Re: Программирование на Си в WinAVR.
Через 1,5 года получить совет это круто  На даты все же смотрите иногда.
08.03.2010, 17:11
Сказал спасибо: 375
Сообщение от vitalik9
-› PORTB=0xff; // настраиваем порт Б на вывод данных
Не путайте:
DDRB = 0xFF; // Порт на вывод данных
DDRB = 0x00; // Порт на чтение данных
Это Атмел, а не Микрочип
08.03.2010, 17:46
Сказал спасибо: 21
p-a-s-h-a1
#include ‹ctype.h›
#include ‹stdint.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹stdlib.h›
#include ‹inttypes.h›
#include ‹avr/io.h›
#include ‹avr/iom16.h›
#include ‹avr/interrupt.h›
#define F_CPU 11059200UL
#define BAUD_RATE ((F_CPU/(16*115200))-1)
ISR(USART_RXC_vect, ISR_BLOCK)
PORTB = UDR;
int main(void)
/*config USART*/
UBRRH = (unsigned char)((BAUD_RATE ›› 8) & 0x7F); /*Задаем скорость старший байт*/
UBRRL = (unsigned char)BAUD_RATE; //Задаем скорость младший байт
UCSRB = _BV(RXEN) | _BV(TXEN) | _BV(RXCIE); //Разрешаем прием (RXEN), передачу (TXEN), прерывание по приему (RXCIE)
//config io ports
DDRB = 0xFF; //Порт В на вывод
//global interrupt enable
sei();
for(;;){}
return(-1);
27.02.2011, 21:12
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Подскажите, кто сможет. Уcтановил я AVR-studio, попробовал написать несколько прог на ассемблере, вроде все хорошо, но любопытство толкает осваивать СИ. Доставил Winavr, помигал светодиодами, попробовал циклы, дошел до прерываний и заткнулся чего-то. Сделал схемку на Меге8535 и 3-х разрядном 7-сегментном индикаторе с динамической индикацией по разрядам. Сначала по циклу, цифры просто с нехилой скоростью бежали от 0 до 999, ну да ладно - это заработало. Решил сделать на таймере задержку переключения цифр, так в студии они вообще не переключаются, а в протеусе почему то младший разряд переключается нормально, а остальные по какому то неведомому мне закону. Пробовал мигать светодиодом по таймеру, пищалкой пищать - нормально все. Гляньте кто может, пожалуйста, где я начудил?
27.02.2011, 21:59
Сказал спасибо: 128
Немного подправил
while(1)
PORTD=0xff;
count1=count;
if(count1==10)count2++;
if(count›=10)count=0;
PORTB=number[count1];
PORTD=0xfe;
PORTD=0xff;
PORTB=number[count2];
PORTD=0xfd;
PORTD=0xff;
PORTB=number[count3];
PORTD=0xfb;
if(count2==10)count3++;
if(count1==10)count1=0;
if(count2==10)count2=0;
if(count3==10)count3=0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
TCNT1=0xfc00;
count++;
Расчеты надо делать до вывода на табло и цифра не может быть равна 10.
Сказали "Спасибо" andries5
27.02.2011, 22:32
Сказал спасибо: 42
Спасибо, попробую внимательно разобрать получившееся. И еще как-то неудобно получается, что AVRctudio не отображает при симуляции изменяющееся значение таймера, непонятно когда ловить прерывание, это никак нельзя исправить?
27.02.2011, 22:52
Сказал спасибо: 42
Странное дело! Запускаю исправленную прогу в Протеусе - все идет как задумано, включаю симуляцию в Студии - идет только сам цикл, на счетчике 2 секунды, а прерывания так и не возникло! Что это? Ни у кого так не было?
27.02.2011, 23:21
Сказал спасибо: 42
Переустановил и Студию и Winavr с перезагрузками, начал ход таймера отображаться, правда коэффициент деления тактовой большой, довольно таки медленно процесс идет, но идет!
28.02.2011, 08:55
Сказал спасибо: 42
Разобрался почему симулятор косячил - новая версия касперского порезала файлы, даже компиляция такой простой программы около минуты шла, я теперь прям в раздумьях...
28.02.2011, 11:34
Сказал спасибо: 128
Сообщение от roma9112
Странно, у меня касперский ничего не испортил. А вообще пользую Winavr.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
