Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;)
23.02.2011, 21:19
Сказал спасибо: 18
Re: Как раскачать мост из IRF840? Синусоиду хочу... 220в ;)
Сообщение от Alex9797
Ну, и индуктивность должна быть достаточной для обеспечения неразрывности тока в нагрузке.
Этого как раз и не удасться добиться. При малых длительностях импульсов, в начале и в конце полуволны (под нагрузкой) режим разорванных токов неизбежен.
23.02.2011, 23:08
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
сквозняков нету
без конденсатора - тишина и покой.. ноль полный
24.02.2011, 01:03
Сказал спасибо: 18
Знач насыщение дросселя. Его надо расчитывать исходя из 640В прикладываемого напряжения и 7-10мкс длительности импульса.
24.02.2011, 01:17
Сказал спасибо: 15
скока вешать граммов...?
у меня 634 в..  )
ток не нужен?
Последний раз редактировалось vadd; 24.02.2011 в 02:45.
24.02.2011, 11:58
Сказал спасибо: 18
У меня навскидку вышло 1,9мГн, если на сердечнике Е42/21/15 зазор 2 мм и 132 витка.
24.02.2011, 17:21
Сказал спасибо: 15
чем считаете?
25.02.2011, 23:09
Vadd. возможно будет Вам полезно. Там на с.384 алгоритм управления ключами отличается от Вашего, тоесть нужно шимить все ключи только как, в книге интересный алгоритм. Возможно это решает проблему разряда конденсатора фильтра в четвертях 90-180 и 270-360
Meleshin.rar
давайте искать вместе
26.02.2011, 01:35
Сказал спасибо: 18
Сообщение от serbil
Обычно так и делают. Тем более, при наличии драйвера, типа ir2105 это еще проще - всего 2 выхода с шимов МК. Но у ТС ограничение по драйверам, верхние оптические, медленные.
26.02.2011, 02:08
Сказал спасибо: 15
Сообщение от serbil
спасибо, отличное чтиво!
обязательно почитаю.
для меня силовая импульсная техника - нечто новое.
бум разбираться!
26.02.2011, 02:14
Сообщение от Nickey232
Можно попробовать шимить только одно плечо, другое 50Гц. ir2104 легче достать или он чем то хуже 2105. Драйвер ну очень помог бы и дед тайм там уже есть 0,5мкс.
Последний раз редактировалось serbil; 26.02.2011 в 02:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
