Прошить PIC10F
Непрочитано 25.02.2011, 14:50
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Прошить PIC10F
Уважаемые, вы будете гадать на кофейной гуще до морковкиного заговенья. Протокол программирования PIC10 описан в отдельном документе http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41228E.pdf Если у Вас хватит квалификации и времени можете сделать управление любым программатором для записи этой серии. Но если Вам нужно РАБОТАТЬ, то собирайте что-то из клонов Pickit или ICD и проблема чем запрограммировать новый кристалл у Вас исчезнет как класс.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 16:04
vsky
Сказал спасибо: 24
vsky на пути к лучшему
а как же процесс?...
vsky вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:19
cnc10
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
cnc10 на пути к лучшему
Сообщение от XoDoK11 Посмотреть сообщение
winpic800 работает с разными LPT программаторами. Различие в назначении ножек и инверсии сигналов. Поставить winpic800 и посмотреть настройки. Правильность подачи сигнала на нужную ножку Пика можно проверить тестером в тестовом режиме.
А где его моно скачать winpic800.Девайс сделан давно,делался с душой.Юзался года 2,нареканий не было,прошито около 10 кристалов,от pic12 до pic16f887.Делать новый девайс из-за того,что-бы шить рики10,что-то геморно.По этому хочу прикрутить к схеме прогу.
Кто-нить делал, что я хочу,или я первопроходец.
Последний раз редактировалось cnc10; 25.02.2011 в 23:32.
cnc10 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:29
P4550
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 769 раз(а) в 139 сообщении(ях)
P4550 на пути к лучшему
Сообщение от cnc10 Посмотреть сообщение
А где его моно скачать.
Страницей ранее говорили
http://www.winpic800.com/
P4550 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:30
dosikus
Аватар для dosikus
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от vsky Посмотреть сообщение
Это к комсомольцам ...
dosikus вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 23:36
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Быстрее... "последний из могикан".
st_1 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 00:49
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Вот схема, шью в среде IC PROG.
Попробуйте вот этот:
http://members.aon.at/electronics/pi...cpgm_v1508.zip
На удивление сам настраивается на большинство железа (на что не настраивается сам на то можно вручную настроить) и большинство пиков опознает тоже сам. К сожалению 10-я серия без идентификатора, надо вручную выставлять.
В остальном - пушка. Шьет всё.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 01:11
P4550
Сказал спасибо: 20
Девайс сделан давно
PIC10F200 PIC10F202 PIC10F204 PIC10F206 PIC10F220 PIC10F222
Эти пики можно прошить.
P4550 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 04:25
cnc10
Сказал спасибо: 22
Сообщение от P4550 Посмотреть сообщение
Моим девайсом? Я вот то-же чую, что моно,на пример не задавать слово конф-ции.Обычно оно уже есть в HEXфайле.
cnc10 вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 21:23
cnc10
Сказал спасибо: 22
Моно по подробней.
cnc10 вне форума
Чем прошить Altera EPM3032ALC44-10 AL_AB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.12.2010 07:20
Прошить atmega сразу с загрузчиком xoxa2k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 13.12.2010 23:48
Как посредством PICKIT3 прошить голый hex...? zms2003 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 30.10.2010 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
