Люксметр и калькулятор?
Непрочитано 25.02.2011, 15:44
dess2
Сказал спасибо: 9
dess2 на пути к лучшему
По умолчанию Люксметр и калькулятор?
Детский вопрос: можно ли с помощью солнечного элемента (в калькуляторе) измерить изменение светового потока в процентном отношении?
Пример: (замер №1)-на люксметре показания 100 люкс.
(замер №2)-на люксметре показания 50 люкс.
(замер №3)- напряжение на солнечном элементе 0,4 вольта
(замер №4)- напряжение на солнечном элементе 0,2 вольта
В случае с замерами 1 и 2 уровень освещенности уменьшился на 50%.
А в случае с солнечным элементом можно ли говорить о том,что при
падении напряжения с 0,4 до 0,2 вольт (в два раза), уровень освещенности
уменьшился так же на 50% ???
То есть: будет ли изменяться прямо пропорционально напряжение солнечного элемента от уровня освещенности этого элемента? Или я не правильно понимаю принцип измерения
люксметром?
Последний раз редактировалось dess2; 25.02.2011 в 15:55.
dess2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 15:58
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Люксметр и калькулятор?
Напряжение на солнечном элементе очень нелинейно зависит от освещенности. Зависимость напоминает логарифмическую. Уже при средней освещенности напряжение будет близко к максимально возможному, и если освещенность увеличится в разы, то напряжение увеличится лишь слегка.
Зато ток при коротком замыкании практически линейно зависит от освещенности. Поэтому надо сделать простейший преобразователь ток-напряжение на операционном усилителе, а дальше - измерять это напряжение, сколько влезет.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:31
dess2
Сказал спасибо: 9
А как это сделать? Извините я ноль в этом.
dess2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 17:40
Alex9797
Аватар для Alex9797
В простейшем варианте, если у вас есть цифровой мультиметр, то подключить солнечный элемент к нему, в режиме измерения тока.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
dess2 (25.02.2011)
Непрочитано 25.02.2011, 20:08
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Нагрузить резистором и мерять на нём напряжение.
picavr вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 20:48
dess2
Сказал спасибо: 9
Спасибо за совет. Взял провода от солнечного элемента калькулятора и отсоединил их от платы на калькуляторе. Провода напрямую подсоединил к мультиметру.
Режим мультиметра измерение тока (2000). Цифры на мультиметре стали больше нуля. Закрыл солнечный элемент, на мультиметре ноль. Дальше с изменением освещенности цифры соответственно меняются.
Что,получился почти люксметр?
Я к чему задал этот вопрос: хочу на своем фонарике узнать эффективность работы драйвера светодиода. Возможности замера тока в цепи драйвер-светодиод нет. Потому,что этот блок в фонаре не разбирается (приклеен к корпусу фонаря). Поэтому решил судить об эффективности драйвера по изменению светового потока в течении времени работы фонаря. Люксметра у меня нет. В связи с этим и возникла мысль как то измерить световой поток с помощью солнечного элемента.
Для измерения изменения светового потока,мне по большому счету не нужны
значения светового потока в люксах. А просто какие то начальные и конечные цифры.
Допустим я направляю луч фонаря (при заряженном аккумуляторе) на солнечный элемент и фиксирую показания мультиметра. В моем случае при расстоянии
в один метр между солнечным элементом и фонарем, мультиметр показал цифры 900.
Принимаем эти показания за 100% и смотрим как будут изменяться показания мультиметра со временем. Допустим через 15 минут на мультиметре стало 700.
Значит через 15 минут световой поток составил всего 78% от начального.
И так далее.
Один единственный вопрос:можно ли такие измерения мультиметром (как в этом варианте измерением тока) считать как бы аналогичными с измерениями люксометром. Насколько большой может быть погрешность.
dess2 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 21:08
dess2
Сказал спасибо: 9
Только что произвел замер для трех режимов фонаря.
Вот характеристики производителя:230 Lumens (2hrs.) -70 Lumens (3.5hrs.) -12 Lumens (50hrs.)
По ним получается что средний режим равен 30% и мин.режим 5% от максимального.
По моим замерам получается 29% и 4%. Похоже на то,что почти правильно работает
люксметр из калькулятора. Спасибо Alex9797 за совет.
Последний раз редактировалось dess2; 25.02.2011 в 21:30.
dess2 вне форума
Куплю СОВЕТСКИЙ компьютер или калькулятор в музей! Sergei Frolov Барахолка электронных компонентов 4 31.07.2018 00:16
Калькулятор Finner TTL и CMOS логика 10 21.04.2010 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
