Коммутация напряжения 70мВ 200А
Непрочитано 25.02.2011, 11:48
krasrab
krasrab на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коммутация напряжения 70мВ 200А
А то, что коммутируемое напряжение очень маленькое, оно позволит полевику хотя бы открыться. Просто опыта работы с ними очень мало.
krasrab вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
В качестве нагрузки можно использовать десяток IRF1324 без всякого резистора - подавая им на затвор стабилизированное напряжение (его величиной можно точно подогнать сопротивление). Если затворное напряжение стабилизировано и температура кристалла не скачет - дрейф сопротивления каналов будет порядка пары процентов.
Полевик - это резистор, ему без разницы разность напряжений сток-исток
niXto вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:55
krasrab
Не мне надо очень точно замерить отводимый от шунта ток. для этого хочу взять резистор МР3044 Класс точности 0,01, Годовая нестабильность действительного значения сопротивления 0,01%. В результате необходимо получить значение сопротивления шунта 0,2%, а это весьма не мало.
krasrab вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 11:59
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Полевик открывается подачей напряжения между затвором и истоком. При этом проводимость канала уменьшается до очень малых величин, в завасимости от типа транзистора. В отличие от биполярного транзистора, канал открытого полевика выглядит, как обычный резистор, сохраняя линейность ВАХ до определенных пределов тока. Ток, проходящий через канал, создает падение напряжения на сопротивлении канала, как на обычном резисторе. Но существует понятие тока насыщения канала. С этого момента, при попытке увеличить ток, сопротивление канала будет резко увеличиваться, а ток практически не изменится.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:01
krasrab
А этот ток насыщения в даташитах указывается, и как он называется по "ихнему"?
krasrab вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:08
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
Сообщение от krasrab Посмотреть сообщение
Напряжение с шунта я снимаю спокойно, но мне надо знать с точностью 0,2% сопротивление шунта. А подключением параллельно через ключ образцового резистора я узнаю сколько тока ушло на этот резистор, и посчитаю сопротивление шунта по изменению на нем напряжения.
Я наверное видимо чего-то не догоняю. Упрощенная картинка соединения внизу. Если считать ключ идеальным, или близким к идеальному, то показания V1 и V2 будут одинаковы, какое изменение напряжения на шунте вы хотите увидеть? Все, что вы можете измерить, это V1=V2 и реально измерить A2. Или я гдето косячу?
Название: Измерение шунта.jpg
Последний раз редактировалось Zeman1979; 25.02.2011 в 12:11.
Zeman1979 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:14
Alex9797
Аватар для Alex9797
Он указывается, но неявно, не в таблицах, а на графиках. Дело в том, что его величина зависит от напряжения на затворе. Чем меньше напряжение - тем выше сопротивление канала, и меньше величина тока насыщения. То есть, чтобы коммутировать большие токи при малых потерях на сопротивлении канала, надо подавать на затвор достаточно высокое отпирающее напряжение.
На графике обычно приводится семейство кривых ВАХ, при разных напряжениях затвора. По оси Х откладывается напряжение на канале, а по оси Y - ток через канал. Горизонтальные участки этих кривых - это и есть насыщение канала, когда ток уже не зависит от приложенного к каналу напряжения.
А называться этот параметр может примерно так - Source Saturation (но я ни разу его не встречал в даташитах )
Последний раз редактировалось Alex9797; 25.02.2011 в 12:17.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:17
krasrab
Спасибо, понял.
krasrab вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:26
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Zeman1979,
krasrab,
А 0,0003% - класс точности вольтметра не хотели?
Добавил: Даже наверное по другому сформулирую. До и после подключения добавочного шунта ток через оба шунта должен быть одинаковый.
Т.е. если мы ток потребления застабилизируем с точностью 0,0001%,
То в таком случае вольтметр нам понадобится с точностью 0,0001%.
Последний раз редактировалось mtit; 25.02.2011 в 12:38.
mtit вне форума
Непрочитано 25.02.2011, 12:33
krasrab
Сообщение от Zeman1979 Посмотреть сообщение
Ты сильно упростил устройство резисторов на больших. На самом деле так.
krasrab вне форума
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Измерение постоянного напряжения 0- 1600 вольт. fas_tool Измерительное оборудование 0 05.06.2010 08:23
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 06:42.
