Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного
Непрочитано 23.02.2011, 16:02
_Serg_
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Принципиальное отличие трансформаторного блока питания от импульсного
Сообщение от MrTee Посмотреть сообщение
Допустим Ваш компьютер требует 200Ватт потребления энергии, Вы покупаете с запасом 500Вт блок питания. Будь бы он линейным-трансформаторным, тогда в итоге потребление все равно было бы 500Вт, с незначительными изменениями, т.к. обмотка понижающего низкочастотного трансформатора будет потреблять фактически ту же энергию, что и без нагрузки
Что то в вашей теории не совсем все хорошо. Потреблять обычный транс будет столько сколько будет потреблять нагрузка плюс потери в трансформаторе (Pнагр+Pпотерь) Потери в трансе на холостом ходе не такие уж большие иначе это был бы не трансформатор а нагревательный прибор.
тута мона почитать про потери:
http://leg.co.ua/knigi/oborudovanie/...matorov-6.html
*(долго писал...)
Последний раз редактировалось _Serg_; 23.02.2011 в 16:11.
_Serg_ вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 18:48
pozinm
pozinm на пути к лучшему
Приветствую.
Понимаете, ребята, поднятый топикстартером вопрос был задан в самом общем виде. О принципиальных отличиях просто трансформаторного БП вообще (почти как "черного ящика") от импульсного вообще (тоже почти как "черного ящика"). В таком аспекте единственным существенным (но не принципиальным) отличием является частота преобразования.
Уважаемый Falconist, если быть точным, то не сама частота (величина), а ее задатчик.
Т.е. трансформаторный - строго синхронный. А асинхронный == импульсный. Возможно есть синхронные импульсные, но я не встречал никаких упоминаний о них.
Прошу уж поверить старому изобретателю/патентоведу.
Аналогично
Поэтому спор о первичности курицы вообще или яйца вообще считаю не обоснованным. А вот если рассматривать конкретную курицу и конкретное яйцо - тогда он приобретает осмысленность.
Или наоборот, совсем потеряет смысл.
А по поводу рассмотрения разницы в КПД импульсного и трансформаторного - они тоже зависят от конкретной реализации.
И уж явно рассуждения MrTee о трансформаторном блоке питания не учитывают того факта (не говоря уже о несоответствии физике), что и большая часть (я так понимаю, именно они имелись в виду) импульсных блоков питания преобразует напряжение также именно с помощью трансформатора! Т.е., если не учитывать некоторые вещи КПД у импульсного блока питания (при той же тщательности расчетов) не может быть выше , чем у трансформаторного (есть еще потери на переключение силовых элементов - например транзисторов - а про разный КПД разных трансформаторов на разных частотах или изменение КПД при различной нагрузке, всякие корректоры мощности - умолчим )
С уважением,
Михаил
pozinm вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 19:20
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Эти 75...125 Вт он будет потреблять от сети ВСЕГДА, даже при отсутствии нагрузки, т.е. при холостом ходе.
Не всегда - КПД с уменьшением выходного тока обычно возрастает (относительно номинального, но ДО минимального тока нагрузки) то есть отношение потребление/нагрузка наоборот улучшается. А по вашему мнению он наоборот резко падает (если нагрузка 50 Вт и потребление 75) и разницы в нагреве ключей НЕТ. Потребляемая мощность на холостом ходу у ПРАВИЛЬНЫХ импульсников ничтожна.
niXto вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 19:28
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Основное назначение создания импульсного БП - экономия электроэнергии.
Главное преимущество импульсных БП в малых размерах трансформатора. Дополнительным плюсом такого БП является то, что на главном конденсаторе достаточно высокое напряжение и значит большой запас энергии. При кратковременном провале сетевого напряжения, БП может в течение некоторого времени поддержать нормальную работу нагрузки. В случае например с компьютером это важно. При наличие ШИМ импульсник может работать в очень широком диапазоне входных напряжений. Наконец простыми средствами решается задача стабилизации всех вторичных напряжений без применения громоздких радиаторов. Впрочем список плюсов, как и минусов можно расширять до бесконечности.
sergeq вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:22
Cybermaker
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Cybermaker на пути к лучшему
При отсутствии нагрузки во вторичной обмотке, трансформатор будет потреблять по первичной обмотке только ток холостого хода. КПД его приближается к 98%
Сорри: не понял - на каком трансе КПД 98%
Сообщение от pozinm Посмотреть сообщение
?! А потери в первичке классического транса уже не учитываем ? Они многократно перекроют потери в каналах транзисторов в ИБП. Плюс масса трансформатора обратнопропорциональна его КПД: чем меньше железа надо намагничивать - тем меньше потери.
Последний раз редактировалось Cybermaker; 23.02.2011 в 20:48.
Cybermaker вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:42
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Uragan90 на пути к лучшему
Теперь когда ТС разобрался что такое скважность Даже уже и не ясно о чём спор. У ИБП много достоинств, например мой телек способен работать от 80ти вольт по паспорту.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:46
pozinm
Приветствую.
Сообщение от Cybermaker Посмотреть сообщение
А потери в первичной обмотке ИМПУЛЬСНОГО трансформатора в импульсном блоке питания отсутствуют (кроме некоторых, очень редких, случаев, которые только подтверждают правило - в импульсных блоках питания трансформацией напряжения занимается по-прежнему трансформатор)? Т.е. полный набор потерь на трансформаторах - и там, и тут. Но в импульсных блоках, еще и на генерацию импульсного тока в первичной обмотке что-то уходит.
Да, при определенных условиях, импульсные блоки питания выигрывают по КПД. Но в общем случае - нет (заметьте - стабилизатор не обязательно относится к блоку питания, и "правильный" импульсный стабилизатор, чаще всего, выигрывает у "правильного" линейного по КПД).
А выигрыш импульсного блока питания (как уже говорилось) - в цене, в весе, в возможной легкой интеграции преобразователя со стабилизатором вторичного напряжения, возможный большой допустимый диапазон входных напряжений. Минусы - КПД при расчетных стабильных режимах и надежность (тут можно поспорить, но в общем случае - именно так), возможность генерации дополнительной помехи по входу, выходу, и в эфир.
С уважением,
Михаил
pozinm вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 20:51
Cybermaker
Длинна проводника и его собственное сопротивление в обоих случаях эквивалентны ? А что с сопротивлением происходит под воздействием тока ? Правильно - оно рассеивает мощность за счёт нагрева. Где сопротивление больше ?
Согласен. "При определенных условиях" = "в случае замены класики на ИБП"
Где-то читал что кпд "классики" около 40-50%. И склонен в это верить
Согласен с тем, что надёжность у классики значительно выше
Последний раз редактировалось Cybermaker; 23.02.2011 в 20:55.
Непрочитано 23.02.2011, 20:56
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Хочу пример!!! Хотя бы для 100 ваттного.
avp94 вне форума
Непрочитано 23.02.2011, 21:12
Cybermaker
Ну 100 ваттный ИБП анализировать никто не будет, но можете взглянуть на сварочник например тут http://www.midasot.ru/catalog/c2/g40/BRIMA_ARC_200/
При его цене врядли там имеется дополнительная автоматика для снижения тока ХХ
Схема блока питания pioner4848 Поиск схем. Делимся схемами 2 29.11.2010 15:29
Нужна схема блока питания XORO HSD 4000 Владимирр Поиск схем. Делимся схемами 1 30.07.2010 15:02
Помогите найти схему импульсного блока питания AR-361(Openbox 620) buzuk23 Поиск схем. Делимся схемами 1 14.06.2010 11:15
[Решено] Перегорает предохранитель блока питания муз центра LG FFH-378AX mixeyn70 Аудиотехника 6 07.03.2010 02:36
Нужна схема импульсного блока питания к Горизонту 34 ТБ-545ДИ Iharo Поиск схем. Делимся схемами 2 12.11.2009 21:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:45.
