SEAGATE Barracuda 7200.7 120 Gbytes ST3120827AS
Непрочитано 17.04.2007, 22:22
orionujur
orionujur на пути к лучшему
По умолчанию SEAGATE Barracuda 7200.7 120 Gbytes ST3120827AS
Проблемма такая: из-за плохого контакта питания (ж.диск шлейф) сгорел защитный диод +5v земля
После удаления диода, сильно греется микросхема p4702 та что стоит ближе к краю диска (там их две аналогичных) жесткий не запускается. Подскажите где искать причину неисправности. Остальные элементы внешне без повреждений. Диоды прозванивал вроде рабочие. Диод менял на аналогичный не помогает.
-- Прилагается рисунок: --
orionujur вне форума
Непрочитано 17.04.2007, 23:10
ant_
ant_ на пути к лучшему
По умолчанию
Не видно на Вашем фото второй такой микрухи. Может выложить более яркое фото - ничего не видно!
Как винт себя ведет? Пищит, свистит и т.п.
У меня был почти такой же, недавно здесь я тему поднимал. Смотрите тут https://kazus.run/forum/topics/6858.html
ant_ вне форума
Непрочитано 18.04.2007, 18:25
orionujur
По умолчанию
К сожелению в данный момент не представляется возможным выложить более качественное фото. А диск ни как себя не видет, за исключением быстрого нагрева микросхемы (указана на фото). Что касается второй такой же микрухи, то хорошо видно в нижнем левом углу фото, такой-же узел, как и тот где греется микруха. Защитный диод я пробовал заменить на аналог, результат тот же (диск молчит, микруха греется). И еще вопрос: что это за элемент, и как его проверить(на рисунке в круге). маркирован 3000 и все, больше ничего нет.
Непрочитано 19.04.2007, 17:32
Rain17
Rain17 на пути к лучшему
По умолчанию
Свиду по фотке, то что греется, это преобразователи напряжения (это подтверждает наличие рядом катушки индуктивности и диода (это та вещь, на которой написано 3000, как Вы сказали). Померьте напряжение на конденсаторах, которые рядом по четыре штуки запаяны, оно должно быть в адекватных рамках (ну типа: 1,3В; 1,5В; 1,8В;... ну и т.д.)
Rain17 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 20:47
Манул
Манул на пути к лучшему
По умолчанию Re: SEAGATE Barracuda 7200.7 120 Gbytes ST3120827AS
Сообщение от orionujur Посмотреть сообщение
Меню пользователя orionujur
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для orionujur
Отправить письмо по электронной почте для orionujur
Найти ещё сообщения от orionujur
Добавить orionujur в список знакомых
19.04.2007, 17:32 #4
Rain17
здравствуйте! я здесь новичок , поэтому извините если что не так. у меня возник вопрос по st3120827as.в начале я привел цитату из ранее заданного здесь вопроса,так вот у меня в точности такая же ситуация-микруха греется-диск не заводится,напруга на кондёрах0,8В.что делать? подскажите!
Манул вне форума
схема усилителя Арта 001-120 psychadel Поиск схем. Делимся схемами 0 20.10.2008 02:16
Востановление HDD Seagate omega777777 Ремонт оргтехники 5 04.01.2008 22:57
И снова про Seagate Barracuda ant_ Ремонт оргтехники 11 05.04.2007 14:12
Замена конроллера на харде barracuda AHil Ремонт оргтехники 1 13.04.2005 05:33
Музыкальный звонок на 120 мелодий wittmann64 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 23.03.2005 05:05
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
