Подскажите микросхему памяти
21.02.2011, 22:24
Re: Подскажите микросхему памяти
Сообщение от XoDoK11
void interrupt IntFun(void) - что-такое должно быть.
Вот инклюд смотрю с именем адреса...
Твою налево! Обожаю PICи с их одним вектором на все прерывания! Совсем вылетело...
Это же в PIC2х по человечески сделали.
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 22:31.
21.02.2011, 22:24
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
А конфиг какой? Проект надо выкладывать.
Да, совершенно верно, вот так надо:
PHP код:
void main(void)
init();
PORTD = 5;
while(1)
void init(void)
TRISA=0;
TRISD=0;
TRISB=0xFF;
INTEDG0 = 1;
INT0IE = 1;
GIE = 1;
PEIE = 1;
ADCON1=0x0F;
void interrupt my_isr(void)
if(INT0IF)
PORTD=8;
INT0IE=0;
Вот так работает  Теперь только всё до кучи слепить
21.02.2011, 22:50
Сказал спасибо: 20
Сообщение от omercury
Если да, то в обработчике принимайте 1й бит, отключайте прерывание и переходите в процедуру, которая будет принимать всё остальное.
Объявил переменную
PHP код:
void main(void)
volatile static bank2 int map[1024];
init();
Получается она в обработчике не доступна.
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.02.2011 в 22:53.
21.02.2011, 22:55
Сказал спасибо: 113
Сообщение от george carpenter
Читать здесь и здесь, три раза и внимательно.
21.02.2011, 22:58
Сказал спасибо: 113
Ващще у PIC18 два вектора.
21.02.2011, 23:01
Сообщение от st_1
Абсолютно верная рекомендация.
Ессно недоступна. Объявлена внутри main, а надо глобально.
Сообщение от st_1
Дык то же надо доки курить, а у меня чуйства к другому производителю  . Хотя и этого изредка пользую...
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 23:05.
21.02.2011, 23:04
Сказал спасибо: 113
21.02.2011, 23:05
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Объявил переменную
void main(void)
init();
Она должна быть глобальной.
volatile static - это обязательно?
и разобраться со SPI
Сначала 8 тысяч импульсов посчитать.
Последний раз редактировалось XoDoK11; 21.02.2011 в 23:08.
21.02.2011, 23:11
Объявил переменную
void main(void)
init();
Ага. и опять она двухбайтная...
А Volatile к порту - логично, а к массиву не очень. Он в программе по-любому меняется.
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 23:13.
21.02.2011, 23:14
Сказал спасибо: 20
Чё то лажа какая-то, при отладки сразу же щимится в прерывание
PHP код:
void init(void);
void main(void)
init();
PORTD = 5;
while(1)
void recieve(void)
for(int i=1;i‹=SIZE-1;i++)
//DelayMs(250);
if (RB3 == 1)
SETBIT(map,i);
else
CLEARBIT(map,i);
void init(void)
TRISA=0;
TRISD=0;
TRISB=0xFF;
INTEDG0 = 1;
INT0IE = 1;
GIE = 1;
PEIE = 1;
ADCON1=0x0F;
if(INT0IF)
SETBIT(map,1);
INT0IE=0;
recieve();
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
