Подскажите микросхему памяти
Непрочитано 21.02.2011, 11:00
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите микросхему памяти
Сообщение от george carpenter Посмотреть сообщение
Это для восьми бит, если используется байтовый тип данных, если использовать например int, то можно переделать, только не разберусь до конца как. &15 - это понятно а вот сдвиг на сколько разрядов.
А зачем это надо? Хватает оперативки, значит пользуйтесь ей. А если будете хранить данные во Flash, то очень скоро доведёте свой девайс до полной неработоспособности.
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:10
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 42 сообщении(ях)
george carpenter на пути к лучшему
omercury, откройте MPLAB скомпилируйте программу которую я давал, с дефайнами новыми и увидите зачем это нужно стало
george carpenter вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:18
omercury
Аватар для omercury
Вот теперь XoDoK11, уже буду мучатся с задержкой, только подбирать видимо буду методом тыка схема генерации этих битов есть в Протеусе но какая там задержка не знаю, может посчитаю
Насколько понял, единички и нули генерируются хаотично. А можно ли сделать вначале несколько синхроимпульсов? Заставить МК самого считать длительность периода, периодически синхронизируясь по последовательности "0"-"1" (или наоборот).
И каким образом кодируются "0" и "1"?
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:24
omercury
Аватар для omercury
Ту, самую первую?
Я просто не понимаю, зачем использовать 16ти битные переменные в 8ми битном контроллере с ОЗУ тоже 8ми битным...
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:33
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Вот эту:
PHP код:
#define SETBIT(x,i) x[i››4]|=(1‹‹(i&15));
#define CLEARBIT(x,i) x[i››4]&=(1‹‹(i&15))^0xFFFF;
void main(void)
    init();
    static bank2 int map[1024];
    for(int i=0;i‹=SIZE-1;i++)
        DelayMs(200);
        if (RB0 == 1)
            SETBIT(map,i);
        else
            CLEARBIT(map,i);
    while(1)
Главное в Watch понаблюдайте за переменной map!
По поводу генерации, никакой хаотичности там нету, просто не знаю точный период.
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.02.2011 в 11:36.
Непрочитано 21.02.2011, 11:37
omercury
Аватар для omercury
Так известно, что именно оттуда идёт и неизвестен период(хоть несколько первых битов?), или наоборот?
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:41
Да просто это самый простой способ потом получить данные с МК на РС. Прочитать еепром программатором. И не надо никакого UART, USB и прочего.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 11:51
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Да, конечно известно, та схема подключена к генератору Если хотите приложу Proteus файл?
Непрочитано 21.02.2011, 11:52
omercury
Аватар для omercury
Понаблюдать переменную в отладчике - это здорово. Но в реальном МК она хранится в виде байта, точнее двух(в вашем случае). Это во-первых.
Во-вторых, неточность установки задержки будет накапливаться, поэтому синхронизация в любом случае нужна.
В-третьих, для отсчёта задержек лучше использовать таймер.
В-четвёртых, таймером легко измерить период входного сигнала, и по нему корректировать задержку в процессе выполнения. А можно и не корректировать, если синхронизировать на каждом, допустим отрицательном, перепаде.
В данном случае данные будут передаваться по сети Ethernet.
Так, наверное, будет проще.
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2011 в 11:55.
omercury вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 12:11
george carpenter
Сказал спасибо: 20
Спасибо, верну в программе как было.
А вот с таймерами я не силен
Ах да чуть не забыл: там в проекте пока только 2 счетчика и подсоединено к первому чтобы долго не ждать, для отладки, потом будет 4ре и нормальное значение.
Тип файла: rar GSP.rar (56.8 Кб, 37 просмотров)
Последний раз редактировалось george carpenter; 21.02.2011 в 12:15.
Mathcad - не хватает памяти!!! Что делать??? aniza Proteus, KiCAD и другие ECAD 13 06.01.2011 13:55
Чем заменить микросхему 74fct540 (DIP) genikk TTL и CMOS логика 2 19.05.2010 22:32
[Решено] Помогите определить микросхему в китайском mp3 плеере. LuckyDay Информация по радиокомпонентам 0 26.04.2010 12:55
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
