Работать с битами в переменной "С" помогите
Непрочитано 11.02.2011, 02:27
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работать с битами в переменной "С" помогите
if( var_1 & 0x01 )
Логическое "и"...
То есть, в данном случае - "если бит '0' переменной установлен, то..."
Последний раз редактировалось omercury; 11.02.2011 в 02:34.
omercury вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:26
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
Логическое "и"...
Побитовое логическое "И".
igor1000 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:31
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Сообщение от igor1000 Посмотреть сообщение
 10101011
+00000001
 00000001
ut1wpr вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:45
Nfc
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Nfc на пути к лучшему
 10101011
+00000001
 00000001
У вас опечатка. Умножение должно быть вместо суммы.
Nfc вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 10:46
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
7Fantomas7 на пути к лучшему
omercury,
igor1000,
ut1wpr,
Я это знаю. Что такое битовые операции тоже знаю и пользуюсь.
Я смысл выражения не пойму.
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:13
omercury
Аватар для omercury
Так в самом условии эта команда и выполняется, то есть делает побитовое "и" и с результатом сравнивает.
omercury вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:27
Nfc
omercury,
igor1000,
ut1wpr,
if(var & 0x01)
Если var, к примеру, равно 2 , то получаем var & 0x01=bin00000010 & bin00000001= bin00000000 , что для if есть ложью.
Если var = 3 , то получаем var & 0x01=bin00000011 & bin00000001= bin00000001, что для if есть истина. Вобщем , if трактует результат выражения как логическую либо истину('не ноль'), либо ложь('ноль').
Последний раз редактировалось Nfc; 11.02.2011 в 11:36.
Nfc вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 11:35
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
if( var_1 & 0x01 )==если(10101011&00000001)
ну получили результат 00000001 в скобках и что? А где сравнение со значением 0 или 1. Т.е. само условие "если чтото равно чемуто" или "если чтото не равно чемуто" или "больше/меньше"
Непрочитано 11.02.2011, 11:42
Nfc
if оперирует тем , что в скобках (всем, что там есть) как логическим условием . Условие может быть либо истинно , т.е не равно нулю, либо ложно, когда равно нулю.
Nfc вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 12:10
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Nfc Посмотреть сообщение
Ясень пень! Спс за поправку.
ut1wpr вне форума
Проект на "С" не могу разобраться с переменной 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2011 15:56
Нужно пересчитать переменные на "С" помогите 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 17.10.2010 13:37
Помогите с Фузи битами ATmega8L ewgen404 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.03.2010 02:12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
