Работать с битами в переменной "С" помогите
Непрочитано 10.02.2011, 21:12
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
По умолчанию Работать с битами в переменной "С" помогите
Добрый всем вечер.
Возникла такая ситуация.
Как правильно сделать выражение с битом if (бит №1 переменной1==0).
Например:
unsigned char peremenay1;
unsigned char peremenay2;
vod fun (void)
peremenay1=0b01010101;
if (бит №1 переменной1==0) {peremenay2=1}
else {peremenay2=0}
7Fantomas7 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 21:15
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работать с битами в переменной "С" помогите
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Добрый всем вечер.
Например:
vod fun (void)
else {peremenay2=0}
if( var_1 & 0x01 ) var_2 = 1; else var_2 = 0;
ut1wpr вне форума
Сказали "Спасибо" ut1wpr
7Fantomas7 (10.02.2011)
Непрочитано 10.02.2011, 21:34
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
7Fantomas7, Для CCS смотри хелп на тему #byte и #bit , там все намного проще...
int8 Var1
#byte LATC  =0xF8B
#bit  LED1   = LATC.1
#bit  bit_test = Var1.3
  if(!bit_test) LED1=1;
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
Непрочитано 10.02.2011, 22:32
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
dosikus,
У меня стоит не CCS, а C30.
Всеравно спасибо.
Может подскажет кто еще один вопрос.
Есть 8 регистровых бит оределяющих состояние пинов, т.е. LATbits.LATх.хх.
Но вот не задача эти биты раскиданы по всем портам да еще и перемешаны так что не приснится в страшном сне шизоидной бабульке. Как правильно сбить эти биты чтоб записать в их восьмибитное двоичное число. Вобшем проще говоря это динамичка, питание сегментов.
Непрочитано 10.02.2011, 22:40
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Попробуйте почитать начиная с этого поста _http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78757&view=findpost&p=791668, может что и пригодится.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Непрочитано 10.02.2011, 22:42
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
7Fantomas7, Посмотри у ARV http://arv.radioliga.com/component/o...page/Itemid,1/
То ли в микро_термостате , то ли в микро_таймере , есть пример такой организации битов.
dosikus вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 22:51
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
dosikus,
Не нашел.
avp94,
Спасибо читаю.
Непрочитано 10.02.2011, 22:54
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
dosikus,
Всеравно спасибо.
А что мешает разместить их на порту рядышком, а уж "перемешивать" лучше в таблице перекодировки?
ut1wpr вне форума
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
http://arv.radioliga.com/component/o...rtdown/id,108/
Качай исходники.
dosikus вне форума
Непрочитано 11.02.2011, 02:23
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
ut1wpr,
Понятно что мешает, что ж тут не понятного. Схема сделана не мной и плата разведена не мной и изменить я это не могу, я б лучше с разводкой помучился.
Я об эту схему голову похоже сломаю.
Вобщем по теме думаю что с переменными разобрался, по поводу виртуального регистра или порта нужно заводить отдельную тему.
Хотя так до конца не понимаю выражение if( var_1 & 0x01 ), просто механически знаю что так делают и в принципе раньше знал, просто чтоб не наделать ошибок спросил, а понимания нет.
Проект на "С" не могу разобраться с переменной 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 30.01.2011 15:56
Нужно пересчитать переменные на "С" помогите 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 17.10.2010 13:37
Помогите с Фузи битами ATmega8L ewgen404 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 03.03.2010 02:12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
