Переделка трансформатора
Непрочитано 10.02.2011, 06:28
viks69
viks69 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка трансформатора
Сообщение от chapa Посмотреть сообщение
С мотором все проще - крутится и ладно, а тут надо суметь заставить магнитный поток не уходить в стержень, на котором нагрузки нет. Я давно уже об этом думал, у меня не получилось. Надо один из стержней выкидывать из магнитопровода.
вот... и я пришел к этому... правда работы ... но зато остается 1кВт мощности... пошел обрезать средний стержень... всем спасибо.думаю вопрос исчерпан.
viks69 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 08:12
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 147 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Сообщение от viks69 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь я однако,что Вы в половина шестого утра пойдёте обрезать средний стержень.Но не в этом дело.Вы не упомянули как изначально был подключен транс.Если звездой,то обмотки там на 220V.(это я рассуждаю как с электродвигателем).Подключ ить обмотки паралельно с расположением катушек на железе,чтобы магнитные потоки складывались а не вычитались(это предлагаю проверять по вторичным напряжениям).Это мои рассуждения (не проверенные),если не прав поправьте.
alexander3311 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 08:13
Russky
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Russky на пути к лучшему
Всегда поражала и, одновременно, внушала уважение целеустремленность некоторых самодельщиков! Это-ж надо, пойти, да вырезать центральный стержень у полуторакиловаттника! Между делом, так. Ножовкой по металлу. Может, конечно есть карманный гиперболоид. Помоему, гораздо проще найти однофазный транс. я даже знаю где - купить новый пуско-зарядник и выдернуть транс оттуда!
Russky вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:29
kvn45
kvn45 на пути к лучшему
Зачем срезать центральный сердечник? На нём надо оставить сетевую обмотку, а две вторичные низковольтные обмотки намотать на боковых сердечниках. Эти обмотки можно будет включать либо параллельно, либо последовательно. Только надо иметь в виду, что в силу раздвоения магнитного потока из центрального сердечника по двум боковым стержням, число витков на вольт у боковых сердечников в два раза меньше, чем на центральном.
kvn45 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 10:40
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Сообщение от kvn45 Посмотреть сообщение
Согласен! Один нюанс надо учесть. Если мотать вторичную обмотку поверх первичной, то вторичное напряжение будет незначительно проседать под нагрузкой, а если на боковых сердечниках, то много больше. Иногда (например для сварки) это бывает полезно.
А вот с тем, что излишнее сечение боковых сердечников добавляют около 12% массы видимо придется смириться. Ни убрать их в простоту, ни полезно использовать видимо не удастся.
Последний раз редактировалось NOPROBLEM; 10.02.2011 в 11:05.
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 12:47
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
в 2 раза больше, так как в боковых будет по половине потока.
но разнесение первичной и вторичной обмоток будет неправильным решением.
мотайте все обмотки на одном центральном стержне, как это и положено для Ш-образных сердечников.
по сравнению с 3-фазным мощность трансформатора упадет в корень из 3 раз.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:48
viks69
фсё... центр обрезан...мдя... работки ж... но зато теперь не стоит морочится... alexander3311 - в 6.30 резать не стал... обождал пока солнце встанет! ... эт я перед работой заглянул...
Последний раз редактировалось viks69; 10.02.2011 в 13:55. Причина: описка
viks69 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 13:54
viks69
Сообщение от NOPROBLEM Посмотреть сообщение
- да... просадка при таком расположении вторичных обмоток относительно первички- будет значительная. это могло бы пригодиться в сварочнике для плавного нарастания тока( как говорят - сварочник варит "мягко")... но тут не совсем уместно. ну а с весом - теперь нет проблем. все сердечники будут использоваться.
viks69 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:07
kvn45
Спасибо за поправку. Конечно я ошибся.
А центральный керн viks69 зря срезал! Потерял в габаритной мощности трансформатора.
kvn45 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:33
Starichok51
Сказал спасибо: 67
мощности не потерял нисколько. сечение стали не изменилось.
даже габаритной мощности прибавилось за счет того, что теперь нет среднего стержня и количество меди теперь поместится больше.
Как измерить пораметры трансформатора? koiah Электроника - это просто 26 05.12.2011 20:28
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Xoro HSS 510, помогите узнать параметры трансформатора Beshg Аудиотехника 3 07.01.2011 01:40
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Число витков трансформатора для развязки звуковых частот Laksus Аудиотехника 6 07.07.2009 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
