Выделение синхросмеси без использования ИМС
Непрочитано 07.02.2011, 12:22
kaf-0
kaf-0 на пути к лучшему
По умолчанию Выделение синхросмеси без использования ИМС
Вчера около 4 часов потратил на поиски в интернете практической схемы амплитудного селектора с целью выделить с помощью него синхросмесь из обычного видеосигнала.
Что имеем:
-обычный видеосигнал (0..1в, с синхросигналами 0..0,2в)
-много разных транзисторов, резисторов и конденсаторов
-напряжение питания схемы 5в.
На выходе нужно получить: всё что ниже 0.2в во входном сигнале. При этом не важно, какой амплитуды будет полученный сигнал (лишь бы не уменьшенной, а лучше увеличенной в пределах напряжения питания) и будет ли он инверсным.
Меня нужно ткнуть носом в материал, где об этом доходчиво написано или набросать схемку с пояснениями, как рассчитать сопротивления и емкости для конкретного транзистора.
До этого мне практически всегда приходилось разрабатывать только цифровую электронику и работать с двумя (ой, т.е. с тремя) состояниями сигналов. Но я понятливый, разберусь
Книги, которые попадались в Интернете, еще 60-ых годов и в них рассматривались подобные устройства на лампах. Еще нюанс, в этих книгах почему-то рассматривался перевернутый видеосигнал (т.е. синхросигнал в пределах 0,8..1в, сигнал яркости 0..0,8в). Кто-нибудь знает почему?
Я хочу промоделировать работу схемы в протеусе, для этого написал скрипт для их скриптового генератора, который генерирует мне очень даже качественно строки видеосигнала, в информационную часть строки вставляет период синусоиды в пределах 0.2..1в. Всякие там усилители моделируются очень даже хорошо. А вот на выходе из попадавшихся мне селекторов не то, что ожидаю. Самое лучшее, что удалось получить, так это импульс на выходе, когда информационная часть строки приближалась к 1в, я попробовал перевернуть сигнал в генераторе, однако 4мкс, которые длится импульс строчной синхронизации на выходе уже этого импульса не давали.
Буду признателен за любую информацию и ссылки в этом направлении.
kaf-0 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 13:13
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
DmitriyVDN на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выделение синхросмеси без использования ИМС
Сообщение от kaf-0 Посмотреть сообщение
ну и чем отличается амплитудный селектор на вакуумном диоде от оного на на полупроводниковом диоде? ответ: ничем
так что схематехника 60-ых здесь вполне уместна
что мешает в качестве амплитудного селектора использовать те же компараторы
да к стати сигнал в книгах нарисован правильно видео сигнал передается в негативе т.е. максимальный уровень 0,8в соответствует уровню черного
0в-уровню белого
сделано это было специально для упрощения гашения линий обратного хода
протеус хреново симулирует аналоговые схемы
можно сказать он их вообще не симулирует
у вас может ничего не получится
для эксперимента попробуйте заставить в проте работать мультивибратор на двух транзисторах
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 07.02.2011 в 13:25.
DmitriyVDN вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 14:07
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Стандартный видеосигнал имеет размах 1 вольт на 75 ом и синхроимпульсами вниз.
baiderin вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 14:30
kaf-0
Если я правильно понял, то для трансляции в эфир несущую модулируют перевернутым (негативным) видеосигналом. А то, каким мы его получаем с видеовыхода телевизора - это уже восстановленный (обратно перевернутый, после получения его из эфира) видеосигнал. Так?
Вакуумный триод от полупроводникового по принципу может и не отличается, но попробуйте из схемы убрать лампу и вставить не ее место транзистор... Нужно будет заменить так же и "обвязку" с конкретными значениями сопротивлений и емкостей, которые нужно еще рассчитать для конкретных характеристик входного сигнала и источника питания. Вот где доходчиво написано, как всё это рассчитать? Порекомендуйте хоть какую-нибудь книгу, в которой, по вашему мнению, лучше всего описаны все режимы работы транзистора с конкретными примерами.
Мультивибратор попробую А есть программа, лучше симулирующая аналоговые схемы? Или мне придется вооружится паяльником и реальным осциллографам? Хотелось перед практической частью проверить, что я не ошибаюсь хотя бы в принципе ее работы.
Вечером выложу схемку и показания осциллографа, надеюсь знающие подскажут, в жизни эти показания должны будут быть такими же или это протеус не правильно "насимулировал".
kaf-0 вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 14:50
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
_guardianangel на пути к лучшему
Воспользуйтесь MicroCAP.
_guardianangel вне форума
Непрочитано 07.02.2011, 20:23
DmitriyVDN
Сказал спасибо: 224
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
ага в условиях помех вы можете вообще их не найти
так для общего развития:
http://www.do.sibsutis.ru/magistr/co...ss_work/l1.htm
П.Хоровец,У Хилл "Искусство схемотехники"
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 07.02.2011 в 20:42.
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
kaf-0 (10.02.2011)
Непрочитано 07.02.2011, 23:44
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
Все зависит от вашего видео сигнала.
Полярность + или -.
Уровень стабильный или нет, и какой именно.
Постоянная состовляющия сохранена или нет.
Если уровень стабильный, и сохранена постоянная состовляющия, то нужен простейший компаратор.
В остальных случаях чуть сложнее.
telekot вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 05:06
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Посмотрите схемы синхро-селекторов переносных транзиторных ТВ. К примеру "Электроника 407", может поможет. Книгу возьмите здесь.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 12:12
kaf-0
Сообщение от DmitriyVDN Посмотреть сообщение
Ага, не работает.
Сообщение от _guardianangel
В нем вроде какие-то переходные процессы идут, но с ним до конца еще не разобрался.
А вы попробуйте "засунуть" осциллограф в видео выход телевезироа, видомагнитафона, dvd, игровой приставки или видеокамеры, наверное будете очень удивлены.
Спасибо, на первый взгляд то что нужно, начал читать.
Сообщение от telekot
Полярность + или -.
Мой видеосигнал обычный, который можно получить с видеокамеры (0..+1в, синхроимпульсами вниз), только его к нагрузке подключать нельзя, только через разделительный конденсатор, а значит постоянная составляющая плавает и нельзя воспользоваться компаратором, предварительно не подготовив сигнал, вот эту подготовку и нужно сделать.
kaf-0 вне форума
Непрочитано 08.02.2011, 21:48
baiderin
Аватар для baiderin
Для привязки сигнала применяется схема фиксации уровня.После разделительного конденсатора ставится диод на землю или на регулируемый потенциал.Если диод катодом на землю, то получаем привязку уровня синхпроимпульсов к потенциалу земли + падение на диоде.
baiderin вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
