Подключение микросхемы GSM sim300
06.02.2011, 17:04
Сказал спасибо: 113
Re: Подключение микросхемы GSM sim300
Сообщение от igor-k
у меня работает с прямым подключением.
Совсем свежий пример... пришёл знакомый чел, жалуется, что купил новую охранку на SIM300D, а она не работает, причём при попытке запуска улетели две СИМ-карты. Открыли мы это творение, сделано вроде всё правильно, но... отсутствуют элементы защиты СИМ-карты, а тогда погода была морозная... Спрашиваю, когда первый раз симку вставлял разряд статики был? Ответ - небольшой, но был...
Что можно было посоветовать челу? Или быть предельно осторожным при вставке СИМ или... больше не покупать такие девайсы.
Последний раз редактировалось st_1; 06.02.2011 в 17:07.
06.02.2011, 23:04
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Не унывайте - лучше может и не быть.
07.02.2011, 23:03
а от чего запитан модуль SIM300? я чтото не нашол
07.02.2011, 23:55
Сообщение от BSV230285
Внизу LM2576.
08.02.2011, 00:08
Сказал спасибо: 53
Непосредственно в самой статье схема в плохом качестве - поэтому лучше скачать архив с описанием, схемой и печатной платой по ссылке в конце страницы. Там же отдельным файлом и прошивка МК.
08.02.2011, 12:32
что SIM300 должен питаться от LM2576 это понятно.
Микроконтроллер тоже запитан от LM2576.
Но я имею ввиду что немогу найти подключение +питания к sim. Оно ведь должно заводится на VBAT - его нет, если VBAT обозначен как VB то почему он заведен на землю. Ткните носом - ненайду +пинания подключеного к SIM.
и зачем на Tx SIM прицеплен резистор 470Ом ведь с него вроде выходит 2.8В для контроллера ведь нормально (напряжение ненадо понижать)?.
Последний раз редактировалось BSV230285; 08.02.2011 в 12:50.
08.02.2011, 13:01
Сказал спасибо: 113
Представьте ситуацию, что в результате сбоя (или ваших экспериментов) проц станет на вывод, как вы думаете, кому раньше поплохеет, процу или модулю?
08.02.2011, 13:05
Сказал спасибо: 113
Делайте по даташиту и семинару, все другие левые схемы однозначно приведут к неудаче, это дело времени.
08.02.2011, 13:52
st_1 подскажитем пожалуйста как применить одиночный буфер 74VHC1G07 для согласования уровней в семинаре есть пометка что можно, но нет схемы.
а по поводу сопротивления на Tx sim - не лучше ли тогда для страховки вместо него поставить диод
Последний раз редактировалось BSV230285; 08.02.2011 в 13:58.
08.02.2011, 13:59
Сказал спасибо: 113
SIM300C_AN_REFSCH.pdf
И озвучьте полное название SIM300, с буквой или без, иначе непонятен предмет разговора, А между включением SIM300C и SIM300D есть разница.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
