Что делать? Комп не хочет грузиться с диска С
03.02.2011, 06:53
Сказал спасибо: 817
Сказали Спасибо 467 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Что делать? Комп не хочет грузиться с диска С
Сообщение от Electric75
На другом компе отформатировал жесткий диск и стал устанавливать винду.
А форматировал чем? Раздел С получился первичный и активный?
03.02.2011, 11:09
Сказал спасибо: 549
Сообщение от XoDoK11
Перемычки на винте правильно стоят?
Правильно. См. фото.
03.02.2011, 11:11
Сказал спасибо: 549
Сообщение от кротоВ
fixmbr в помощь...при запущенной винде введите команду в консоль...поправит загрузочный сектор..............
Возможно ещё fixboot в придачу...если не воспрянет...
Щас попробую.
03.02.2011, 11:13
Сказал спасибо: 549
Это все сделано.
Сообщение от mironov
Ставьте второй раз с форматированием диска С из установки, чтобы снести ранее установленную, а то будут две WinXP
03.02.2011, 11:18
Сказал спасибо: 549
Сообщение от gary2007
Судя по фоткам он у вас не загрузочный, как вы его прожигали?
Все делал правильно по этому сайту. http://philka.ru/forum/index.php?sho...=275&start=275
С этого диска устанавливал на несколько компов, и все было ОК. Мне ИХМО кажется это БИОС нехороший на этом компе.
03.02.2011, 11:28
Сказал спасибо: 52
...На другом компе отформатировал жесткий диск и стал устанавливать винду...
Здесь уже спрашивали,Вы внимания не обратили.. Вы форматировали на другой машине как первичный(основной) раздел, или дополнительный? В дополнительном нет загрузочного сектора.И вообще, всё как-то...непонятные телодвижения... Стандартный способ установки с нуля- загрузка с CD, разбивка диска на разделы,форматирование, установка...Всё... А всякие сбросы/"перегрузки" BIOS тут вообще непонятно с какой Луны свалились,так-же как и форматирование на другой машине... Это откуда Вы такие "хитрости" взяли?
03.02.2011, 11:43
Сказал спасибо: 549
Сообщение от OlegNZH
Просто форматировал. Потом при установки Винды...
Подсмотрел у одного местного сисадмина.
03.02.2011, 11:47
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
В анекдоты))))))
Хотя возможно сисадмин таким образом демонстрировал сложность сего действия...что бы без халтур не остаться)))))
03.02.2011, 11:47
Сказал спасибо: 549
Сообщение от bobic
Загрузи консоль запусти fixmbr ответь y следом fixboot
и будет тебе счастье
Запустил выполнить fixmbrи следом fixmbr Вот какой ответ....
03.02.2011, 11:52
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Некоторые программы привязываются к BIOS и могут не работать после сброса BIOS. Это никчему.
Оставить на своей машине только 1 тестируемый винт и CD и посмотреть загрузку. Перемычка должна стоять Single (Master )
Последний раз редактировалось XoDoK11; 03.02.2011 в 11:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
