Управление пускателями по двухпроводной линии
01.02.2011, 13:40
Сказал спасибо: 16
Подскажите идею управления и индикации включения-отключения пускателей (электродвигателей) в количестве 20 -30 шт. на расстоянии 100м по двухпроводной линии связи. Может где-то есть подобные проекты (схемы)?
Спасибо!
01.02.2011, 14:42
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Управление пускателями по двухпроводной линии.
Я бы, пожалуй, смотрел в схему со встречно-паралельным включением тиристоров - управлять ими через опто симистор (т.к. нагрузка индуктивная, непомешает убедится в работоспособности).
Неясно, у вас два провода всего или на каждый пускатель.
Не унывайте - лучше может и не быть.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо retas за это сообщение:
01.02.2011, 15:14
Из практики, рекомендовал бы проверенный временем интерфейс RS-485. Он обеспечивает надежную двустороннюю передачу данных. Недорогой в изготовлении, легко сделать гальваническую развязку.
Можно применить и менее быстрый способ, но не менее помехоустойчивый - DTMF, который широко используется при передаче данных по телефонным линиям. В качестве гальванической развязки удобно использовать небольшой трансформатор.
В любом случае применение микроконтроллеров на каждом пускателе необходимо.
Это я имею в виду случай, когда все пускатели расположены далеко друг от друга, и вообще в любой момент могут быть переставлены в другое место.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
02.02.2011, 00:58
Сказал спасибо: 16
Сообщение от retas
Два провода всего.
02.02.2011, 01:11
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Alex9797
Да я согласен с тем, что без микроконтроллеров не обойтись. Просто хотелось бы посмотреть на похожие разработки.
20 пускателей находятся в одном месте и еще 5 в разных местах.
02.02.2011, 01:25
Можно и без контроллеров обойтись. Существует куча расширителей портов, ключей, релюх наконец, управляемых всякими возможными интерфейсами. В данном случае, конечно, надо использовать RS-485. А управлять всем либо с РС напрямую, либо через МК.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
02.02.2011, 10:21
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Какая скорость реакции на команду? Какие условия эксплуатации? Предполагается ручное управление или автоматическое? Каким образом осуществляется контроль включения (просто подтверждение , что данные модулем получены или контроль срабатывания контактов на ПМ например? Распишите более подробно ваше представление о том как это должно работать?
Какой интерфейс с пользователем должен использоваться? кнопки и светодиоды или ГУЙ на ПК например...
Например можно использовать 1Wire интерфейс и адресные ключи на его основе... Но не понятно, решит ли это вашу задачу...
Для серьёзных задач, я бы рекомендовал использовать удалённые модули ввода вывода на основе какой либо "полевой шины" и ПЛК для управления оными....но такое решение стоит дороже самоделки  Отсюда вопрос, сколько маней потратить готовы? это не любопытство  это поможет форумчанам отбросить заведомо неприемлемые решения.....
Последний раз редактировалось кротоВ; 02.02.2011 в 10:40.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо кротоВ за это сообщение:
02.02.2011, 11:07
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если эти 2 провода только для связи, то микроконтроллёр с UART на борту (например MSP430f2112), с CAN микросхемой (имеется ввиду физическую шину, TJA1050), обычный протокол RS-232, связь есть. Далее 5 микровыключателей для задавания адреса на линии (до 32 устройств). Оптопару для включения пускателей. Датчик Холла на питание двигателя для опроса вкл или выкл. Ну и стабилизатор для питания. Кстати питание берётся с 220? Если надо могу схему набросать. Программа вообще мизерная. Одна для всех плат.
Ну а в качестве терминала у Вас что будет? Пульт управления? Компьютер?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо innovator_king за это сообщение:
03.02.2011, 02:03
Сказал спасибо: 16
Сообщение от кротоВ
С помощью 20-30-ти кнопок (выключателей, тумблеров), расположенных
на пульту диспетчера необходимо управлять вентиляционными установками, расположенными на крыше многоэтажного здания.
03.02.2011, 02:12
Вообще обратились вы не по адресу. Вам нужна фирма, которая занимается автоматикой. Собирается всё это на промышленных контроллерах, программируется под определенную задачу и вы не особо паритесь по поводу выбора интерфейса. За вас это делают подготовленные специалисты, которые свои грабли уже давно изучили. Ваш подход годится лишь в том случае, если у предприятия совершенно нет денег. Ну то есть нет на столько, что они уже с голодухи готовы на все. Вот тут же одна надежда - на кулибина с паяльником. Вот тут мы вам как раз кое-чего умного подскажем. А то получится как в соседней теме, где парочка замороченных биологов компьютерные запчсти в ванной топят.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
RS485 по телефонной линии
serj_neo |
18 |
07.03.2010 03:01 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
