AVR вылетает из while(1)
Непрочитано 01.02.2011, 14:09
pooh_w
pooh_w на пути к лучшему
По умолчанию AVR вылетает из while(1)
Добрый день.
Столкнулся с вот такой ситуацией.
проц ATmega164p, компилятор CV
В процессе работы проц постоянно вылетает из while(1), может перезагружается?
урезал прогу до до тестового кусочка вида:
static bit flag = 1;
void main(void)
//тут инициализация UART0,UART1
#asm("sei")
putchar1(0x0D);
putchar1(0x0A);
if (flag)
flag = 0;
putchar1('2');
while (1)
putchar1('3');
}//end while
putchar ('4');
Терминалом получаю с порта примерно следующее
1233333333333333
//итак далее
или вопрос совсем чайницкий и так и должно быть?
pooh_w вне форума
Сказали "Спасибо" pooh_w
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 14:14
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVR вылетает из while(1)
watchdog включен? Попробуйте внутри while вставить команду #asm("wdr");
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 14:27
pooh_w
вочдог Отключен.
добавил wdr, ничего не изменилось(
pooh_w вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 14:34
testerplus
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
testerplus на пути к лучшему
А прерывания правильно настроены? А то попадаете на неописанный вектор, и программа начинается сначала.
testerplus вне форума
Сказали "Спасибо" testerplus
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 14:41
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Сообщение от pooh_w Посмотреть сообщение
С питанием всё нормально? Ёмкостя по питанию присутствуют? BOD настроен правильно?
st_1 вне форума
Сказали "Спасибо" st_1
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 14:49
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
Уберите asm("sei") и проверьте, а лучше вставьте asm(''cli") - для чистоты эксперимента. Если будет всё нормально - значит вы некорректно работаете с прерываниями. Прерывание вызывается, а обработчика нет. Из-за этого может быть подобная бодяга.
RY723 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RY723 за это сообщение:
pooh_w (03.02.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 15:05
pooh_w
Включены прерывания уартов (прием, передача), но обработчики для них прописаны.
остальные прерывания отключил в поисках глюка..
гонял код в Astudio, там все ок.
BOD фузы стоят для Crystal Oscillator, slowly rising power. кристалл на 18 МГц, вроде правильно.
Последний раз редактировалось pooh_w; 01.02.2011 в 15:12.
pooh_w вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 15:09
omercury
Аватар для omercury
Сообщение от testerplus Посмотреть сообщение
Кстати - да. CV на неиспользованные векторы прерываний пишет RJMP 0.
omercury вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omercury за это сообщение:
Непрочитано 01.02.2011, 15:22
pooh_w
Отключил прерывания. вывел сигнал на диодик. при отключнных прерываниях действительно все нормально
остальсь найти какое из них гадило...
спасибо)
pooh_w вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 20:54
pooh_w
Разрешил только 1 прерывание от USART0 (по приему), остальное все позанулял - никакого эффекта.
по прежнему вылетает в начало программы.
пролил тотже код в плату с мегой 128 - там все работает нормально((
pooh_w вне форума
warel (27.06.2019)
AVR JTAGICE MKII - проблемы firmware... Luxurious AVR 25 20.10.2014 10:50
Soft_UART_Init в microC AVR ??? ut3mk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 13.08.2010 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
