Чайнику про чайник
Непрочитано 30.01.2011, 21:19
navohudonosor
navohudonosor на пути к лучшему
По умолчанию Re: Чайнику про чайник
забрал чайник с ремонта, залез внутрь, емае, там параллельно контактам даже негде подцепится, буду искать в магазинах, может продают где запчасти для них, тогда уже и буду экспериментировать.
navohudonosor вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 01:41
Амако
Сказал спасибо: 99
Амако на пути к лучшему
поставить варистор и не морочиться. хотя мне кажется, что проблема наверное в том что пониженое напряжение, время разогрева сильно увеличивается(4 раза), за это время успевает дополнительно прогреться механизм отключения и нарушается его нормальная работа( увеличивается время размыкания контактов), или появляется дребезг контактов.
Амако вне форума
Непрочитано 31.01.2011, 14:06
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Варистор, подключенный параллельно контактам чайника, абсолютно бесполезен. Для срыва дуги при размыкании контактов нужно кратковременно снизить напряжение между ними. Если пытаться сделать это варистором, то его напряжение пробоя должно быть хотя бы 20...30 вольт. Это значительно меньше, чем напряжение питания. И когда контакты будут разомкнуты, то варистор будет постоянно находиться в проводящем состоянии. Вернее, не постоянно, а несколько секунд, после чего сгорит.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 01:07
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Это если шунтировать динистором. Варистор не имеет участка с отрицательным сопротивлением, поэтому по окончания выброса самоиндукции закроется. По сути на варисторе выделится энергия самоиндукции, что вряд ли превысит несколько джоулей.
Тут Вы правы. Поэтому RC цепочка наверное лучше снизив скорость нарастания напряжения (dU/dt)
sergeq вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 01:17
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сообщение от sergeq Посмотреть сообщение
О какой самоиндукции речь? Там чайник, с обычным резистивным нагревателем. Паразитной индуктивности там можно наскрести несколько наногенри, но они погоду не делают. Дуга между контактами возникает при напряжении питания, то есть при 110 вольтах. Вот его и надо гасить в первый момент. То есть, варистор должен иметь меньшее напряжение пробоя, чтобы хоть как-то влиять на ситуацию.
А динистор и отрицательное сопротивление тут вообще ни при чем.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.02.2011, 19:52
Ser-B
Ser-B на пути к лучшему
А если индуктивная нагрузка. Например обмотка контактора. Что посоветуете? Схема Alex9797 подойдет?
Ser-B вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 00:53
kratmel
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
kratmel на пути к лучшему
К размышлениям о чайнике...
Если в паралель к контактам поставить термистор о петли размагничивания кинескопа телевизора (желательно двуногий).
Нагрев - размыкание - малое сопротивление термистора- нагрев термистора - почти полное отключение термистора.
Полярность значения не имеет - проблема где его упрятать в чайнике.
Думаю проблемку размыкания он может помочь решить.
Покритикуйте.
kratmel вне форума
Сказали "Спасибо" kratmel
Амако (15.02.2011)
Непрочитано 15.02.2011, 05:02
po3
po3 на пути к лучшему
Эммм... не могу понять чем не подходит решение с последовательно соединенным резистором и конденсаторам включенным параллельно контактам. Даже в момент замыкания бросок тока через контакты ток будет не более 6 А(для резистора ~100 Ом), что в пределах нормы. Зачем этот огород из диодов, транзисторов и прочее ?
po3 вне форума
Непрочитано 15.02.2011, 17:39
Ser-B
После размыкания контактов напряжение на контактах не должно превышать приблизительно 20В. при токе чайника 5А, сопротивление резистора должно составлять 20В/5А=4 Ом. Так?
Ser-B вне форума
Микроволновка, холодильник и чайник sumbot Производственное оборудование 7 31.01.2011 15:33
[Решено] Очередной вопрос про гул в колонках alberio Аудиотехника 24 18.12.2010 00:50
[Решено] Что скажете эмбеддеры про это? Electric75 Отвлекитесь, эмбеддеры! 7 26.08.2010 22:41
Опять про DS18B20 igor-k Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 01.05.2010 09:37
И снова про Li-Ion Easyrider83 Электроника - это просто 16 26.04.2010 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
