ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета...
Непрочитано 27.01.2011, 14:50
stopol
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
stopol на пути к лучшему
По умолчанию Re: ШИМ и пик будем их дружить, ток как правильно эт сделать чтобы без залета...
Сообщение от lyk Посмотреть сообщение
Выход пика и так диодами защищен, сопротивление рассчитывается, расчеты эти есть в книгах Семенова, Дьяконова. Навскидку - что-то около 100 ом.
Транзистор лучше применить с логик левел управлением без драйвера. На Ваш ток этого должно хватить "за глаза". Частоту можно выбрать от сотен герц до десятков килогерц. У меня собранные регуляторы, работают на 8 KHz,
Такая частота выбрана только потому, что ниже начинает "петь" двигатель. Нагревателю наверно это не грозит, я бы попробовал запустить на ~1 KHz.
100 Ом маловато , пик готов отдать тока максимум 25мА, что при 5в должно быть не меньше 200 Ом...
stopol вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:26
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Сообщение от stopol Посмотреть сообщение
Вам надо шашечки или ехать...
Ток там импульсный, поставите 200 ом будут фронты размазаны, на этот ШИМ будет страшно глянуть. У меня стоят по 51 ому, полевик IRL2505, ставил раньше IRLZ44N тоже все работало, ничего не сгорало.
Поставьте вначале 200, если картинка на скопе будет устраивать, пусть будет 200.
lyk вне форума
Непрочитано 29.01.2011, 08:25
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Для лечения фронтов можно в параллель резистору кондюк поставить. А 100 Ом или 200 - тогда фиолетово будет. Ток все равно пиком ограничен - больше 25мА не отдаст.
DK вне форума
Сказали "Спасибо" DK
lyk (01.02.2011)
Непрочитано 31.01.2011, 13:17
stopol
и как номинал кондюка расчитать?
stopol вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 01:17
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Думаю емкость должна быть больше емкости затвора. Тогда на фронтах/спадах получится емкостной делитель с большим падением на транзисторе и достаточного для его управления. Слишком большая емкость увеличит нагрузку на контроллер и может даже привести к всплескам обратной полярности. Где то несколько нанофарад, будет то.
sergeq вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 13:19
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Спс, надо будет попробовать...
lyk вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 13:23
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
Лучше не надо.
Тут и так уже насоветовали, что только ПИК и выдержит, но ведь и он не "железный".
st_1 вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 13:53
lyk
Сказал спасибо: 40
Лучше не надо.
Причем тут ПИК, на Атмеле что-то другое?
Полевик важно чтоб не грелся, тут или драйвер или резистор в затворе уменьшать. С кондером в паралель думаю будет лучше.
Если у Вас есть что сказать - скажите, а то один флуд....
lyk вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 13:57
stopol
блин а где вообще можно посмотреть(почитать) способы сопряжения полевиков, схемы подключения и т.д... для разных целей разные схемы!
stopol вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 14:20
Driver_gv
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Driver_gv на пути к лучшему
Вот пример включения для токов до 10 -15 А, есть защита от перегрузки. Програмно можно контролировать ток в нагрузке.
picping.lg.ua
Driver_gv вне форума
Как правильно измерить импульсный ток? jafarkiller Измерительное оборудование 17 15.12.2010 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
